方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | JG/243-2009 |
混凝土冻融试验箱用于混凝土、建筑砖块、水泥砂浆、陶瓷砖及其它建材类材料的快速冻融试验的专用试验机。冻法测定水泥混凝土抗冻性的试验方法。
水泥混凝土快速冻融试验方法冻融试验箱:
目的:
试样制备:
试样制备应符合T0551的规定。采用100mm×100mm×400mm的棱柱体混凝土试件,每组3根,在试验过程中可连续使用。除制作冻融试件外,尚应制备中心可插入热电偶电位差计测温的同样形状、尺寸的标准试件,其抗冻性能应高于冻融试件。
现场切割的试件,其尺寸也为100mm×100mm×400mm。
试验方法:
1、按规定进行试件的制作和养护,试件在规定养护龄期前4d,将试件放在20±2℃的饱和石灰水中浸泡。
2、浸泡4d后,取出试件,用湿布擦去表面水分。测横向基频,并称质量,作为评定抗冻性的起始值,并做必要的外观描述。
3、将试件放入橡胶试件盒中,加入清水,使其没过试件顶面1~3mm,将装有试件的试件盒放入冻融试件箱的试件架中。
4、按规定进行冻融循环试验,每次冻融循环应在2h~5h完成,其中用于融化的时间不得小于整个冻融时间的1/4。
5、在冻结和融化终了时,试件中心温度应分别控制在-18℃±2℃和5℃±2℃。中心温度应以测温标准试件实测温度为准。
6、在试验箱内,各个位置上的每个试件从3℃降至-16℃所用的时间,不得少于整个受冻时间的1/2,每个试件从-16℃升至3℃所用的时间也不得少于整个融化时间的1/2,试件内外温差不宜超过28℃。
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
恒温恒湿养护箱做水泥试块恒温恒湿养护试验方法
高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
