方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑工程 |
检测项目 | |
参考标准 | JGJ110-2008 |
高精度铆钉拉拔仪是我公司推出的一款适用于建筑工程固定隔热保温材料铆钉拉拔力、墙体隔热保温材料粘结强度的专用仪器,采用高精度传感器、机电一体化设计,有功能强大、重量轻、手柄操作省力、简单等特点。
铆钉的抗拉强度和拉拔性能测试方法高精度铆钉拉拔仪:
目的:
高精度铆钉拉拔仪主要用于测试铆钉的抗拉强度和拉拔性能。产品采用S型高精度传感器、机电一体化设计,全套仪器为一个整体,手柄、S型传感器、丝杠、反力之座机械部分构成一个"门"是结构,数显表,可直接读取拉力值(kN)和强度值(Mpa),自动计算、峰值保持、存储和查询功能,特别适合试验室和现场使用,全套检测仪具有功能强大、重量轻、手柄操作省力、简单等特点。
试验方法:
1. 准备工作:将铆钉拉拔仪放置在水平平台上,并保持稳固。确保仪器的电源已接通,并检查测试仪器的各个部件是否正常。
2. 安装样品:将待测试的铆钉安装到测试夹具中。确保铆钉与夹具接触良好,且夹具能够稳固地固定住铆钉。
3. 设置测试参数:根据要求设定拉拔速度和测试限值。可以通过操作面板上的按钮或旋钮进行设置。
4. 进行测试:按下启动按钮,开始进行拉拔测试。测试仪器将自动施加力量拉拔铆钉,直到铆钉脱离夹具。
5. 检查测试结果:测试完成后,仪器会显示铆钉的拉拔强度和脱离力值。通过这些数据可以评估铆钉的性能,并作出相应的判断。
6. 结束测试:测试结束后,及时关闭电源并将仪器清洁整理,以便下次使用。
需要注意的是,使用高精度铆钉拉拔仪时应遵守操作规程,确保安全操作,并根据测试需求选择合适的测试参数。对于不同类型的铆钉,可能需要特定的测试方法和夹具,建议在使用前详细阅读并理解产品说明书。同时,及时保养和维护仪器,以保证其性能和精度。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
