方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | 12960-2019 |
使用红外分析法测定水泥中的二氧化碳含量,为水泥生产和质量控制提供准确可靠的数据
红外分析法二氧化碳测定仪做水泥二氧化碳测定方法
一、前言:
使用红外分析法测定水泥中的二氧化碳含量,为水泥生产和质量控制提供准确可靠的数据。
二、实验原理:
水泥中的二氧化碳在高温下分解产生气体,通过特定的装置将气体引入红外吸收池中,二氧化碳分子对特定波长的红外光具有吸收作用,根据红外光的吸收强度与二氧化碳浓度的关系,计算出水泥中的二氧化碳含量。
三、实验仪器与试剂:
1.红外二氧化碳测定仪
2.高温炉
3.电子天平
4.坩埚
5.标准二氧化碳气体
6.纯氮气
四、实验步骤:
1.样品制备
准确称取一定量的水泥样品,研磨至全部通过0.08mm方孔筛。
-将研磨后的样品置于干燥器中备用。
2.仪器校准
按照仪器说明书,使用标准二氧化碳气体对红外二氧化碳测定仪进行校准。
3.样品测定
称取适量制备好的水泥样品于坩埚中,放入高温炉中,在一定温度下加热分解。
分解产生的气体经过净化处理后,引入红外吸收池中进行测定。
记录红外光的吸收强度,根据校准曲线计算出二氧化碳的含量。
4.平行实验
为保证实验结果的准确性,对同一水泥样品进行多次平行测定。
五、数据处理与结果分析:
1.计算每次测定的二氧化碳含量,并求出平均值和标准偏差。
2.对实验结果进行误差分析,判断结果的准确性和可靠性。
3.将测定结果与水泥的生产工艺和质量标准进行对比,评估水泥的质量。
样品编号 | 水泥样品质量(g) | 二氧化碳测定值(%) |
1 | 2.00 | 5.23 |
2 | 2.10 | 5.18 |
3 | 1.95 | 5.30 |
4 | 2.05 | 5.26 |
5 | 1.98 | 5.28 |
六、注意事项
1.实验过程中要保证仪器的气密性良好,防止气体泄漏。
2.高温炉的温度控制要准确,以确保样品完全分解。
3.样品的称取和处理要严格按照操作规程进行,避免误差。
4.定期对仪器进行维护和校准,保证仪器的性能稳定。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
