方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建材 |
检测项目 | |
参考标准 | JGJ144等相关标准 |
确定保温板与基层墙体之间的粘结强度是否满足设计要求和相关标准规范,以确保保温系统的安全性和可靠性。
保温板粘结强度拉拔检测方法
一、前言:
二、检测依据:
1.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411。
2.《外墙外保温工程技术规程》JGJ144等相关标准。
三、检测设备及工具:
1.粘结强度检测仪:具备精确测量粘结力的功能,量程和精度满足检测要求。
2.标准块:尺寸和材质符合标准要求,用于与保温板粘结进行检测。
3.切割工具:如电动切割机等,用于在保温板上切割检测区域。
4.量具:如钢尺、游标卡尺等,用于测量尺寸。
四、检测步骤
1.检测准备
熟悉工程情况,包括保温板类型、施工工艺、设计粘结强度要求等。
检查检测设备是否正常工作,校准粘结强度检测仪。
准备足够数量的标准块和粘结剂。
2.检测区域选择
在不同部位随机选取检测点,应涵盖不同朝向、不同楼层等。
每个检测点的面积不宜小于0.1m²。
3.切割检测区域
使用切割工具小心地在保温板上切割出检测区域,避免对基层墙体造成过大损伤。
切割深度应达到基层墙体表面。
4.安装标准块
将标准块用粘结剂牢固地粘贴在切割后的保温板表面,确保粘结紧密。
按照规定的时间等待粘结剂固化。
5.进行检测
使用粘结强度检测仪,逐渐施加垂直于保温板表面的拉力,直至保温板与标准块分离或达到检测仪的最大量程。
记录拉力值和破坏形式(如保温板内聚破坏、粘结界面破坏等)。
6.数据处理
根据拉力值和标准块的面积,计算出粘结强度。
对多个检测点的结果进行统计分析,确定平均粘结强度、最小粘结强度等指标。
7.结果判定
将检测结果与设计要求和相关标准进行比较,判断粘结强度是否合格。
若不合格,应分析原因并提出整改建议。
检测点编号 | 检测部位 | 检测日期 | 标准块面积(cm²) | 拉力值(N) | 粘结强度(MPa) | 破坏形式 |
1 | 东立面二层 | 2024年5月10日 | 100 | 450 | 0.45 | 粘结界面破坏 |
2 | 南立面三层 | 2024年5月10日 | 100 | 500 | 0.50 | 保温板内聚破坏 |
3 | 西立面四层 | 2024年5月10日 | 100 | 480 | 0.48 | 粘结界面破坏 |
4 | 北立面五层 | 2024年5月10日 | 100 | 520 | 0.52 | 保温板内聚破坏 |
5 | 东立面六层 | 2024年5月10日 | 100 | 470 | 0.47 | 粘结界面破坏 |
塑胶制品低温冻融循环性能试验方法
高低温试验箱测塑料产品湿热的试验方法
混凝土粉样分层磨粉收集试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
