方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 16422.2-2008 |
氙灯老化试验箱,作为一种能够模拟自然环境中多种因素对材料进行加速老化试验的设备, 从阳光中的紫外线、可见光,到温度的变化、湿度的影响,再到雨水的冲刷,自然环境对材料的侵蚀是一个复杂且长期的过程。在实际的使用场景中,材料需要经受数年甚至数十年的考验,才能确定其是否具有足够的耐久性和稳定性。然而,这样的测试周期显然过长,对于企业的产品研发和生产来说是不切实际的。氙灯老化试验箱的出现,它能够在相对较短的时间内,模拟出自然环境中各种因素对材料的作用,加速材料的老化过程,从而帮助我们快速评估材料的耐候性和使用寿命。
氙灯老化试验箱测试塑料在阳光、紫外线和温度变化下的耐用性方法
一、前言:
二、试验前准备:
样品选择:选取具有代表性的塑料样品,确保样品的尺寸、形状、厚度等参数符合试验要求,并且样品表面应清洁、无损伤、无油污等,以免影响试验结果。
参数设定:根据塑料材料的实际使用环境和预期寿命,确定试验的参数,如辐照强度、温度、湿度、试验时间等。一般来说,辐照强度应尽可能接近自然阳光中的紫外线强度,温度和湿度则应根据塑料材料可能面临的实际环境条件进行设定。
三、试验过程控制:
辐照控制:
选择合适的滤光片:氙灯老化试验箱通常配备不同类型的滤光片,如日光滤光器、窗玻璃滤光器和紫外延展滤光器等。根据塑料材料的使用场景,选择合适的滤光片来模拟不同的光照条件。例如,如果塑料材料主要用于户外,应选择日光滤光器;如果用于室内靠近窗户的位置,则可选择窗玻璃滤光器;如果需要进行更严酷的测试,可以选择紫外延展滤光器。
监控辐照强度:使用专业的辐照强度监测设备,实时监测氙灯的辐照强度,确保其在试验过程中保持稳定。如果辐照强度发生波动,可能会影响试验结果的准确性,因此需要及时调整氙灯的功率或更换灯管。
温度控制:
设置合适的温度:温度是影响塑料老化的重要因素之一。根据塑料材料的使用环境和性能要求,设置合适的试验温度。一般来说,温度越高,塑料的老化速度越快,但过高的温度可能会导致塑料材料发生变形、熔化等现象,因此需要在保证试验效果的前提下,选择合适的温度。
保持温度均匀性:确保试验箱内的温度均匀分布,避免出现温度差异过大的情况。可以通过合理设计试验箱的结构、优化通风系统等方式,提高温度的均匀性。
湿度控制:
控制湿度水平:根据塑料材料的使用环境,设置合适的湿度水平。例如,如果塑料材料在潮湿的环境中使用,应提高试验箱内的湿度;如果在干燥的环境中使用,则可降低湿度。同时,需要注意湿度的变化速度,避免过快或过慢的湿度变化对塑料材料造成影响。
防止结露现象:在试验过程中,由于温度和湿度的变化,可能会在塑料样品表面产生结露现象。结露会影响塑料材料的老化过程,因此需要采取措施防止结露的产生,如增加通风、控制湿度变化速度等。
喷水控制(如果有此功能):对于一些需要模拟雨水或露水影响的塑料材料,可以使用试验箱的喷水功能。合理设置喷水的时间、频率和水量,确保喷水的均匀性,以模拟自然环境中的雨水或露水对塑料材料的侵蚀作用。
四、试验后评估:
外观检查:试验结束后,对塑料样品的外观进行检查,观察是否出现褪色、变色、裂纹、起泡、粉化等现象,并记录这些现象的严重程度和分布情况。
性能测试:对塑料样品的性能进行测试,如拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、硬度等,与试验前的性能数据进行对比,评估塑料材料在阳光、紫外线和温度变化下的性能变化情况。
微观分析:使用显微镜、电子显微镜等设备,对塑料样品的微观结构进行分析,观察是否出现分子结构的变化、结晶度的改变、相分离等现象,以深入了解塑料材料的老化机理。
五、数据处理与分析:
数据记录:在试验过程中,详细记录试验的参数、时间、样品的状态等数据,确保数据的准确性和完整性。
数据分析:对试验数据进行分析,找出塑料材料在阳光、紫外线和温度变化下的老化规律和影响因素。可以使用统计学方法、图表分析等手段,对数据进行处理和解读,为塑料材料的改进和优化提供依据。
结果评估:根据试验结果,评估塑料材料的耐用性是否符合要求。如果不符合要求,需要进一步分析原因,提出改进措施,如调整塑料的配方、改进生产工艺、添加抗老化剂等。
试验编号 | 塑料样品信息 | 试验条件 | 不同时间段的外观变化 | 不同时间段的性能变化数据 |
1 | 样品名称:PP塑料材质:聚丙烯厚度:5mm | 辐照强度:550W/m²温度:60℃湿度:70%试验时间:500小时 | 0小时:颜色洁白,表面光滑 100小时:颜色轻微变黄,表面无明显变化 200小时:颜色变黄程度加深,表面出现极细微裂纹 300小时:颜色明显变黄,裂纹增多但不明显 400小时:颜色黄变严重,裂纹长度和宽度略有增加 500小时:颜色深黄,裂纹较为明显 | 拉伸强度(MPa):0小时:35 100小时:33 200小时:30 300小时:27 400小时:24 500小时:20 弯曲强度(MPa): 0小时:40 100小时:38 200小时:35 300小时:32 400小时:28 500小时:24 冲击强度(kJ/m²): 0小时:8 100小时:7 200小时:6 300小时:5 400小时:4 500小时:3 |
2 | 样品名称:PE塑料材质:聚乙烯厚度:3mm | 辐照强度:600W/m²温度:70℃湿度:65%试验时间:400小时 | 0小时:半透明,表面无瑕疵 100小时:透明度略有下降,表面无变化 200小时:透明度下降明显,表面出现少量细微划痕 300小时:透明度进一步降低,划痕增多 400小时:几乎不透明,划痕较深 | 拉伸强度(MPa): 0小时:28 100小时:26 200小时:24 300小时:22 400小时:20 弯曲强度(MPa): 0小时:32 100小时:30 200小时:28 300小时:25 400小时:22 冲击强度(kJ/m²): 0小时:6 100小时:5 200小时:4 300小时:3 400小时:2 |
3 | 样品名称:PVC塑料材质:聚氯乙烯厚度:4mm | 辐照强度:500W/m²温度:55℃湿度:75%试验时间:600小时 | 0小时:白色,表面平整 100小时:颜色开始发灰,表面无变化 200小时:颜色灰变明显,表面出现极细微凹坑 300小时:颜色深灰,凹坑增多400小时:颜色接近灰色,凹坑加深 500小时:颜色暗灰,凹坑较深且分布广泛 600小时:颜色黑灰,凹坑明显且有连片趋势 | 拉伸强度(MPa): 0小时:45 100小时:42 200小时:38 300小时:35 400小时:32 500小时:28 600小时:24 弯曲强度(MPa): 0小时:50 100小时:46 200小时:42 300小时:38 400小时:34 500小时30 600小时:26 |
涂料初期干燥抗裂性试验方法
建筑涂料耐洗刷测定仪测定建筑涂料涂层耐洗刷性能方法
电动击实仪测定土的含水量与干密度的方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
