浅谈冷却循环水机在医疗仪器上的运用
浅谈冷却循环水机在医疗仪器上的运用
医疗设备用冷却循环水机组是我司专为医疗设备定制设计的,是一种特制的风冷式冷却循环水机组,用于冷却核磁共振设备在运行过程中零部件所产生的热量。 并广泛 应用于医疗直线加速器,PET扫描仪等大型医疗设备和军工,航天,科学研究试验。由于医疗设备共同的特点要求可靠性,稳定性,和对机组的恒温输出要求,捷瑞系列医用冷却循环水机组,根据要求可配置双制冷系统,实现制动切换, 已弥补万一设备发生故障得已运行保障。
可以根据客户非标化的需求定制,设备运行监控等措施
医用冷却循环水机组提供5-25℃宽广水温范围的高精度控制,宽广的负荷调节范围,具有非常好的可靠性、节能性、环保性。并提供非标定制
机组特点:
1.核心压缩机采用进口知名品牌压缩机,具备能效比高,性能稳定等特点。
2采用先进的电脑控制系统,具有故障报警、诊断功能,方便使用与维修,具有远程控制功能温度精度高,可达±0.5℃,有效保证设备接近恒温状态。
3机组经过特殊设计,适应环境温度范围广,可在-20~40℃环范围工作
4储水量大,防止水温变化过快
5机组供水的流量、扬程可调节,满足设备不同部件对冷却水流量、扬程的要求
6.电器采用 LS、Schneider、Siemens 、Omron 等国际知名电器元件
7. 整体式设计,自带冷却系统、冷却水泵、冷冻水泵、水箱,移动方便,开机即可使用。适合水源匮乏地,并根据场地要求定制分体式冷却循环水机。
8.可满足科研24小时连续性不间断生产对工艺冷源的需求。
备注:公司提供前期现场上门选型,协助客户选择最合适的机型, 工艺流程规划。可跟据用户的要求设计、生产各类非标工艺用冷却循环水机组。同时可提供各类工艺冷却工程系统设施工安装、维修保养等交钥匙工程。
达沃西冷却循环水机在X射线荧光分析仪上的应用
冷却循环水机压缩机跳机的常见原因分析
冷却循环水机膨胀阀如何选择?高低压压力如何判断?
冷却水循环机的平时维修保养小技巧?
