方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚乙烯(PE) |
检测项目 | 含量分析>碳 |
参考标准 | GB-T 13021-1991 聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定(热失重法) |
塑料管材产品的性能跟含炭黑量有关系,炭黑有防紫外线的能力,塑料中加入炭黑的目的是抗老化和调色,检测炭黑含量其实就是在检测塑件的产品质量。本实验参照GB/T13021-1991 聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定(热失重法)及GB 15558.1-2015 燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第1部分:管材
一、应用范围
适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量的测定。炭黑的测试是通过试样在氮气保护下,高温分解后的重量分析得到的。
二、操作步骤
1、将燃烧舟加热到灼热,然后在干燥器中冷却至少30min,称重,精确到0.0001g。 将(1.0±0.1)g的聚乙烯试样放到燃烧舟中,再一起称重,精确到0.0001g,将 该重量减去燃烧舟的重量即得到聚乙烯试样的重量A,精确到0.0001g。
2、先将装有试样的燃烧舟放置到加热炉石英管的中部,然后将一根排气玻璃管 的橡胶塞插在玻璃燃烧管的一端,调节气氛装置使含氧量小于0.5%的氮气按 要求的流速通过石英管,并在以后的加热过程中保持这个流速。
3、将燃烧舟移至仪器口处,不要立刻取出;待燃烧舟在氮气中稍微冷却 下来后,取出燃烧舟,然后在干燥器中冷却20~30min 并重新称重,减去燃烧 舟的重量,测定残留物的重量精确到0.0001g(残留物重量B)。
4、再将燃烧舟放会玻璃燃烧管,在step4下调节气氛装置将氧气取代氮气以适 当的流速通到玻璃燃烧管中石英管内,使残留碳黑燃烧完全。取出燃烧舟冷却并称重,减去燃烧舟的重量,测定残留物的重量精确到0.0001g(残留物重量C)。
环氧锌粉漆中锌含量的测定
药物利巴韦林的多晶型熔点
橡胶跑道(TGA法)聚和物总量测试
上海和晟 HS-DSC-101A 乳胶玻璃化转变温度测试仪
上海和晟 HS-SMC-2 步入式复合盐雾试验箱
上海和晟 HS-DB-101 地板残余凹陷测量仪
上海和晟 HS-XJUD-5.5 数显悬臂梁冲击试验机
上海和晟 HS-XJU-5.5J 悬臂梁冲击试验机
锂电池用铝塑膜剥离强度试验机
锂电池用铝塑膜熔点测试仪
上海和晟 HS-DSC-101A 塑料结晶度测试仪
上海和晟 HS-JF-5 全自动氧指数测定仪
上海和晟 HS-TGA-102 热重分析仪
上海和晟 HS-STA-001 高温同步热分析仪
和晟 HS-DSC-101 电线电缆氧化诱导期测试仪
真空高低温环境试验舱
高低温低气压试验舱
和晟 HS-STA-001 综合热分析仪
