方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T10807-2006 软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法) |
根据GB/T10802-2006标准 1、产品按25%压陷硬度分8个等级,为245N,196N,151N,120N,93N,67N,40N,22N。 2、产品按恒定复合反复压陷疲劳性能分为AP,BP,CO,DP四种
1、样品边长380+200mm,厚度为(50±2)mm,小于测试厚度应叠加到测试厚度;
2、如果试样的泡孔结构具有方向性,则压陷力所施加的方向应由供需双方商定。通常,试验时的压陷方向
应与产品实际使用时的受力方向一;
3、材料在生产后放置72h后方可进行试验,可以证明经放置16h或48h与72h的试验结果之差不大于士10%,试验可以在放置16h 或 48h后进行;
4、试验前将试样放在不受弯曲变形和破坏的条件下,选择GB/T2941-1991给定的下列其中一种环境条件,进行不少于16h的状态调节;
温度∶(23士2)℃,相对湿度∶(50士5)%;
温度∶(27士2)℃,相对湿度∶(65士5)%;
环氧锌粉漆中锌含量的测定
药物利巴韦林的多晶型熔点
橡胶跑道(TGA法)聚和物总量测试
上海和晟 HS-DSC-101A 乳胶玻璃化转变温度测试仪
上海和晟 HS-SMC-2 步入式复合盐雾试验箱
上海和晟 HS-DB-101 地板残余凹陷测量仪
上海和晟 HS-XJUD-5.5 数显悬臂梁冲击试验机
上海和晟 HS-XJU-5.5J 悬臂梁冲击试验机
锂电池用铝塑膜剥离强度试验机
锂电池用铝塑膜熔点测试仪
上海和晟 HS-DSC-101A 塑料结晶度测试仪
上海和晟 HS-JF-5 全自动氧指数测定仪
上海和晟 HS-TGA-102 热重分析仪
上海和晟 HS-STA-001 高温同步热分析仪
和晟 HS-DSC-101 电线电缆氧化诱导期测试仪
真空高低温环境试验舱
高低温低气压试验舱
和晟 HS-STA-001 综合热分析仪
