技术指标
1. 热封温度:室温~300℃
2. 分 辨 率:±0.1℃
3. 精 度:±0.2℃
4. 封 刀:10mm × 40mm 标准 (5mm,15mm可选)
5. 热封压力:0.1N/mm2~4.0N/mm2
6. 压力模式:应变规
7. 压力分辨率:0.01kgf(标准)
8. 压力精度:0.09kgf(标准)
9. 热封时间:0.1s~999.9s
10. 分 辨 率:10 ms
11. 控制精度:±20ms
12. 冷却时间:0.01s~999.9s
13. 热粘力: 0~100N(标配)
0~50N(可选)
0~250N(可选)
0~500N(可选)
14. 力值精度:Max0.01%FS
15. 剥离速度:0.5mm/s~3000mm/s
16. 剥离驱动:交流伺服
17. 试样长度:>300mm
18. 试样宽度:<40mm(标配)
19. 试样厚度:<1mm(柔软可折)
20. 气源压力:5bar~8bar (自备)
21. 气源接口:Ф6mm
22. 电 源:85~250VAC,50Hz/60Hz
23. 外形尺寸:390 mm (L)×420 mm (D)×730 mm (H)
24. 重 量:79kg
执行标准
ASTM F1921, ASTM F2029, DIN 55571
膜材料检测仪器融合人工智能是未来趋势——访济南思克测试技术有限公司销售经理郑丽敏
薄膜二氧化碳气体透过率测试的注意事项
气体单位中STP是什么意思<
气体流量单位与透气系数之间的换算关系
