主要特点
l 真空压差法测试原理
l 单腔测试
l 支持循环介质控温
l 温度传感器实时监控试验温度
l 智能模式等多种试验模式可选择
l 支持真空泵自动启停
l 气体透过率、扩散系数、溶解度系数、渗透系数测试
l 数据审计追踪、溯源;系统日志记录
l 5级用户权限管理
l 温度、压力等曲线显示
l 可支持DSM实验室数据管理系统,能实现生产监控、数据统一管理 (另购)
技术指标
测试范围:0.01~170,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(标准配置)
分 辨 率:0.001 cm3/m2·24h·0.1MPa
试样件数:1件
真空分辨率:0.1 Pa
控温范围:5℃~95℃(选购)
控温精度:±0.1℃
试样厚度:≤3mm
试样尺寸:≥150 mm × 94mm或圆形试样
试样面积:48cm2
试验气体:氧气、氮气、二氧化碳、空气、氦气等气体(气源用户自备)
试验压力:-0.1 MPa~+0.1 MPa(标准)
气源压力:0.3 MPa~1.0 MPa
气源尺寸:Ф8 mm
外形尺寸:330 mm(L)×600 mm(D)×330mm(H)
电源:AC 220V 50Hz
净重:28 kg
执行标准
GB/T 1038-2000、ISO 15105-1、ISO 2556、ASTM D1434、JIS 7126-1、YBB 00082003
膜材料检测仪器融合人工智能是未来趋势——访济南思克测试技术有限公司销售经理郑丽敏
薄膜二氧化碳气体透过率测试的注意事项
气体单位中STP是什么意思<
气体流量单位与透气系数之间的换算关系
