一、产品介绍
BeamOn是光束诊断测量系统,用于实时测量连续或脉冲激光光束,可测量激光光束参数,包括强度分布、光束宽度、形状、位置、功率。软件还具有报告功能,用于光束分析设置和给出结果。系统基于USB2.0接口,软件驱动设备,可以通过高速USB2.0口连接到电脑,在windows 7/8操作系统上运行。
CCD轮廓仪超越了相机式光束轮廓仪有限的动态范围,每次测量都是在不同的衰减或电子快门速度下进行的。专利技术使用户能够看到小于激光束最大功率密度1%的特征。
二、产品功能特点
可测量连续或脉冲光
通过USB2.0接口连接到电脑(不需要额外的供电电源)
实时显示光斑尺寸和高斯拟合
实时2D/3D光斑绘图
软件控制电子快门和增益
报告功能,光斑分析设置和给出结果
技术参数
激光类型 | 连续或脉冲 |
光谱响应 | VIS-NIR 350-1310nm |
最大帧速 | 25HZ |
图像分辨率 | 720 x 576 |
快门速度 | 1/50 to 1/100000 sec, 9 steps |
增益控制 | 6dB to 60dB, 16 steps |
归零 | 在连续归零模式功能,自动减去背景 |
动态范围 | 使用滤光片最高1x1011,软件控制电子快门和增益 |
灵敏度 | 0.5nW/cm2@633nm (VIS-NIR,UV-NIR) 1.5uW/cm2@1310nm (VIS-NIR,UV-NIR) 5uW/cm2@1550nm (model IR 1550) |
传感器有效面积 | 6.47mmX4.83mm |
饱和 | 1mW/cm2 没有滤光片(VIS-NIR,UV-NIR) 5mW/cm2没有滤光片(model IR 1550) |
脉冲激光器工作 | 可以获取和回放1-100Hz慢脉冲激光,滤除没有激光脉冲帧频,可以显示单发脉冲 |
触发 | 在脉冲模式下,软件上设置滑条阈值,显示有脉冲光的帧 |
显示单脉冲的最大频率 | 10KHz |
操作温度 | -10℃-50℃ |
尺寸信息 | 8.6um(H)X8.3um(V) |
四、实验测试
我们用一台850nm DFB 激光光源,功率设置在2mw ,激光器发出的光经过准直器后打到光束质量分析仪,看一下它的光束质量
2D图像
(3D图像)
五、光斑尺寸测试
六、产品应用
大尺寸激光光斑分析:
轮廓、光斑尺寸、位置、功率
激光器和IPL质量控制
监控多光束之间中心和距离
七、产品尺寸
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
