垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser),简称VCSEL,是一种半导体激光器,其激光垂直于顶面射出。以砷化镓半导体材料为基础研制,不同于LED(发光二极管)和LD(激光二极管)。结构由镜面,有源层和金属接触层组成。两个发射镜分别为P型,N型布拉格发射器。有源区有量子肼组成,在P型DBR外表面制作金属接触层,形成欧姆接触,并在P型DBR上制作一个圆形出口,输出激光。它具有较小的远场发散角,发散角光束窄且圆;并且阈值电流低,调制频率高,能达到300KHz。通过改变激光电流跟温度可以实现波长调谐。内置TEC和PD的包装,它专为高速光纤通信而设计。
VCSEL激光器优势
7 Pin小尺寸
非球面透镜帽
集成TEC控制温度稳定
输出功率1.6mW
单模,可以通过C-L波段
具有宽谱调谐范围:>8nm
快速波长调谐(~100KHz)
VCSEL激光器结构
VCSEL激光的产生主要由三部分组成,即激光工作物质、泵浦源和光学谐振腔。利用泵浦源对工作物质进行激励,形成粒子数反转,发出激光。在通过底部和顶部反射镜组成的谐振腔,在激光腔内放大振荡,并从顶部反射镜输出,输出的光线只集中在中间不带有氧化层的部分输出,形成了垂直腔面的激光发射,从而得到稳定,持续,有一定功率的高质量激光。
技术参数
条件:P=20°C,IO P=2.0mA,除非另有说明(P=芯片背面温度,由TEC控制)
实验数据
我们对于VCSEL激光器进行了相关实验,测量了VCSEL激光器的电压,电流与波长的关系,以及频率的关系。
1、电压与波长的关系
我们给激光器加载4-18V的电压,每2V电压增加一个点,测量如上图数据,我们会发现,随着电压的增加,波长随着减小,减小了8nm左右,呈现负向接近线性曲线。
我们保持电压恒定,电流调节,从13到25mA,每3mA测试一次,发现电流调节,波长大小变化比较大,且呈现一个正向线性曲线。
3、加载不同频率的变化
加载5V电压,40KHz频率波形
加载5V电压,60KHz频率波形
加载5V电压,80KHz频率波形
加载5V电压,100KHz频率波形
加载5V电压,120KHz频率波形
加载5V电压,140KHz频率波形
固定给5V电压,调整频率值,得到以上图形,我们的调制频率很高,可以携带更多的信息,响应速度更快
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
