C波段高精度光谱分析仪具有C波段的pm量级高精度的光谱分辨率,是用于研发和生产测试应用的通用光谱分析仪,提供了一个用于光谱监测的低成本解决方案。具有不同灵敏度的两个输入端口,允许对低功率信号和高功率DWDM频带信号的精确分析。该设备结构紧凑,坚固耐用,不含移动部件,不需要重新校准。光输入连接器板可以由用户移除,允许有效地清洁输入端口连接器。通过USB或以太网接口通过提供的用于Windows PC的图形用户界面(GUI)或通过SCPI命令集来控制。主要用于高分辨率光谱分析,DWDM运输测试,OSNR表征,调制信号表征,收发器测试 等领域。
相关产品推荐
一、工作原理
原理框图
二、技术参数
频率扫描范围 | 191.25-196.125THz,1528.5-1567.5nm |
扫描分辨率 | 312.5MHz,2.5pm |
分辨率带宽 | 1.7GHz,13.6pm |
绝对频率精度 | +/-1GHz,8pm |
测量更新率全范围,全分辨率,15.600点 | 1Update/s |
光输入功率范围:大功率端口,标准电源端口 | -50 - +23dBm,-70 - 3dBm |
相对功率精度 | 0.4dB |
绝对功率精度 | +/-0.7dB |
杂散动态范围 | >45dB |
光回波损耗 | >35dB |
光输入连接器 | FC/APC |
触发输入/输出 | 3.3V TTL(SMA female) |
数据接口 | USB, Ethernet |
工作温度,无冷凝,储存温度 | 0 - 40 °C, -20 - 60 °C |
设备尺寸(HxWxD) | 44x205x270mm, 1.7x8x10.6inch |
重量 | <3kg |
集成电源 | 100-240VAC, 80VA, 50/60Hz |
三、实验对比测试
C波段光谱分析仪光路搭建
波长计光路搭建
四、实验结果
光谱分析仪测试光谱图
波长计测试光谱图
测试仪器 | 波长(nm) | OSNR(dB) | |
1530nm | 光谱仪 | 1530.8359 | 31.6466 |
波长计 | 1530.8463 | 27.2 | |
1532nm | 光谱仪 | 1532.8024 | 29.0992 |
波长计 | 1532.8228 | 25.2 | |
1550nm | 光谱仪 | 1549.8119 | 31.9489 |
波长计 | 1549.8362 | 28.1 | |
1567nm | 光谱仪 | 1566.9625 | 29.8206 |
波长计 | 1566.9965 | 27.1 |
五、测试结果分析
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
