这套633nm的单模光纤输出激光系统是RGB推出的一款高稳定紧凑型波长锁定激光系统,具有高集成度、长相干长度、高波长稳定性、高温度稳定性的特点,非常适合作为紧凑型内部光源应用于拉曼光谱分析和高分辨率需求的场合。
高集成度:这款激光系统将内部所有元件集成到光纤耦合器、电源控制盒与激光输出头三部分。通过简单微调光纤耦合器的精密螺钉,可将准直后的激光束高效率耦合进光纤中,无需额外的准直系统,整个激光系统紧凑精致,在保证性能稳定的前提下实现了极高的集成度。
长相干长度:这款系统输出的激光线宽小于20MHZ,使用最大输出功率可获得长相干长度。
高波长稳定性:这套系统通过VBG选频技术,实现了0.015nm的超高波长稳定性。
高温度稳定性:内部含有TE冷却器,保证激光系统工作时的温度稳定性。
另外这套激光系统通过Ltune 控制软件采用稳定功率、模拟调制与数字调制三种方式控制激光器的温度与功率,操作简单方便。
Ltune软件操作界面
二、技术参数
光束质量参数 | |
二极管激光器 | |
光束直径 | |
发散角 | < 1.2 mrad |
光束模式 | TEM00 (多模激光器除外) |
偏振 | 线偏振>100:1 |
光束校准 | < 5 mrad und < 0.1 mm |
指向稳定性 | < 5 µrad/K |
噪声 | < 2 % RMS |
功率稳定性 | <1%(10h) |
控温精度 | < 10 mK |
加温时间 | 准备使用后5s,校准操作后3分钟 |
驱动模式 | 有效电流控制 |
调制模式 | 可调恒定功率,模拟和数字外部调制高达1.5MHz |
控制模式 | 功率,温度和调制模式通过USB,可选远程控制可用 |
CDRH分类 | 3b,4(用于激光输出>500mW) |
尺寸 | 63.5×31.0×32.5mm |
重量 | 94g (激光头) |
工作温度 | 0°C至45°C (不凝结) |
存储温度 | -25°C至70°C |
三、实验测试
我们采用我司的一款高灵敏度,检测波段范围400-1100nm的光束质量分析仪对这套激光系统进行了光束质量测试,测试系统以及测试结果如下图所示:
光束质量测试系统
光束质量分析二维图
光束质量分析三维图
根据检测结果显示,这套激光系统输出的激光束具有很高的高斯拟合度,是一款完美接近高斯分布的激光系统。
将这套激光系统接入我司现有的光谱分析仪对这套激光系统进行光谱分析测试发现其峰值波长稳定在632.98nm,测试结果如下图所示。
光谱分析仪测试光谱图
由测试结果可发现,这套RGB推出的高稳定紧凑型波长锁定激光系统具有稳定波长的近高斯分布且发散角小于0.5mrad的准直激光输出;紧凑精致的外形能够很大程度上节约仪器的内部空间,简单的结构和软件控制保证了集成的便利性,非常适合于拉曼光谱分析和一些高分辨率的应用场合。
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
