设计了硒化锌红外(IR)聚焦目标和准直器,实现了中红外激光器输出与硫系光纤和多晶光纤的最大耦合效率。聚焦准直的非球面设计提供了一个比光纤芯直径更小的焦点,允许精确对准。
硒化锌红外(IR)准直器具有3-5m或8-12μm之间的多种抗反射(AR)涂层选择,是一系列光纤耦合和准直应用的理想选择。
● 用于3-5um中红外激光器
● 高透射效率
● sma端口光纤输出
● NA=0.35,瞳孔直径15mm
● 重聚焦或准直设计
参数 | 准直 | 重聚焦 |
光学元件 | 平凸ZnSe透镜,3-5或8-12μm AR-涂层F=20 mm | 双凸ZnSe透镜,3-5或8-12μmAR-涂层2F=20 mm |
尺寸 | 直径8毫米,长度25毫米 | 直径28毫米,长度25毫米 |
对齐选项 | Z-对准±5毫米 | Z-对准±5毫米 |
其他选择 | 应要求提供FC/PC光纤适配器 | 应要求提供FC/PC光纤适配器 |
波长透射率图
测试应用演示
我们使用了上海筱晓的中红外3-5um的光纤准直透镜,4.1um QCL-FP量子级联激光器,1.1-6.5um的中红外硫系玻璃光纤,索雷博的光功率计进行了空间光耦合效率测试实验。
1、我们对QCL-FP激光器使用软件界面控制,调整参数,用索雷博的功率计对输出的空间光功率测量,测量结果为106mW;
2、再把中红外光纤插入准直镜上,用支架支撑,对准激光器的空间输出光,用功率计检测通过光纤的输出结果,得到如上图功率计的显示值,2.32mW,通过比对,我们最终输出的光纤耦合效率有2.2%。
3、所以我们可以使用3-5um的中红外准直透镜,把中红外激光光斑准直输出,尤其是QCL量子级联激光器,光斑大小比一般半导体激光器要大,而且空间光功率在空间中损耗太大,使用准直透镜后,可以让在3-5um波长范围的激光器输出光质量更加。
单位(mm)
● 准直光束对光纤的聚焦
● 光纤输出光束的准直
● 探测器/发射极元件的光纤末端连接
● 用于多晶光缆(4-18um)和硫系光缆(1-6um)
3-5um 光纤准直透镜 ,
3-5um 光纤准直透镜
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
