ZnSe 在红外元器件窗片透镜以及光谱分析ATR 棱镜领域有着广泛的应用。硒化锌(Zinc Selenide)对于CO2激光器的元器件也是一种良好的选择。在CO2激光器工作的波段10.6 microns附近有着良好的透射率。硒化锌材料是一种黄色透明的多晶材料, 结晶颗粒大小约为70μm, 透光范围0.5-15μm。由化学气相沉积(CVD)方法合成的基本不存在杂质吸收, 散射损失极低。由于对10.6μm波长光的吸收很小, 因此成为制作高功率CO2激光器系统中光学器件的优选材料。 此外在其整个透光波段内, 也是在不同光学系统中所普遍使用的材料。硒化锌材料对热冲击具有很高的承受能力, 使它成为高功率CO2激光器系统中的优秀光学材料。硬度只是多光谱级ZnS的2/3, 材质较软易产生划痕, 而且材料折射率较大, 所以需要在其表面镀制高硬度减反射膜来加以保护并获得较高的透过率。在其常用光谱范围内, 散射很低。在用做高功率激光器件时, 需要严格控制材料的体吸收和内部结构缺陷, 并采用最小破坏程度的抛光技术和最高光学质量的镀膜工艺。
● 透射波长范围广
● 高透射率
● 耐高温,CO2激光器最佳光学材料
● 散射损失低
名称 | 参数 |
透射范围 | 0.6~21um |
折射率 | 2.4028 at10.6um |
反射损耗 | 29.1% at 10.6um |
吸收系数 | 5×10-4cm-1@10.6um |
吸收峰 | 45.7um |
dn/dT | 61×10-6/℃ |
dn/du=0 | 5.5um |
密度 | 5.27g/cc |
熔点 | 1525℃ |
导热率 | 18Wm-1K-1 |
热膨胀 | 7.1×10-6/℃ |
硬度 | Knoop 120 |
比热容 | 339J Kg-1K-1 |
介电常数 | n/a |
杨氏模量 | 67.2GPa |
剪切模量 | n/a |
体积模量 | 40GPa |
弹性系数 | Not Available |
表现弹性极限 | 55.1MPa |
泊松比 | 0.28 |
溶解度 | 0.001g/100g with,20℃ |
分子量 | 144.33 |
类/结构 | HIP polycrystalline cubic |
折射率:(No=Ordinary Ray)
um | No | um | No | um | No |
0.54 | 2.6754 | 0.58 | 2.6312 | 0.62 | 2.5994 |
0.66 | 2.5755 | 0.7 | 2.5568 | 0.74 | 2.5418 |
0.78 | 2.5295 | 0.82 | 2.5193 | 0.86 | 2.5107 |
0.90 | 2.5034 | 0.94 | 2.4971 | 0.98 | 2.4916 |
1.0 | 2.4892 | 1.4 | 2.4609 | 1.8 | 2.4496 |
2.2 | 2.4437 | 2.6 | 2.4401 | 3.0 | 2.4376 |
3.4 | 2.4356 | 3.8 | 2.4339 | 4.2 | 2.4324 |
4.6 | 2.4309 | 5.0 | 2.4295 | 5.4 | 2.4281 |
5.8 | 2.4266 | 6.2 | 2.4251 | 6.6 | 2.4235 |
7.0 | 2.4218 | 7.4 | 2.4201 | 7.8 | 2.4183 |
8.2 | 2.4163 | 8.6 | 2.4143 | 9.0 | 2.4122 |
9.4 | 2.4100 | 9.8 | 2.4077 | 10.2 | 2.4053 |
10.6 | 2.4028 | 11.0 | 2.4001 | 11.4 | 2.3974 |
11.8 | 2.3945 | 12.2 | 2.3915 | 12.6 | 2.3883 |
13.0 | 2.3850 | 13.4 | 2.3816 | 13.8 | 2.3781 |
14.2 | 2.3744 | 14.6 | 2.3705 | 15.0 | 2.3665 |
15.4 | 2.3623 | 15.8 | 2.3579 | 16.2 | 2.3534 |
16.6 | 2.3487 | 17.0 | 2.3438 | 17.4 | 2.3387 |
17.8 | 2.3333 | 18.2 | 2.3278 |
光谱透射图曲线
● CO2激光器
● 中红外QCL激光器
● 中红外激光光路搭建
订购型号 | 规格 | 曲率 | 焦距 | CaF2等级 |
ZNSE5LENS400 | 5.0mm Ø | 562.6(±0.2mm) | 400mm @ 10μm | IR 平凸 |
ZNSE10LENS10AR | 10mm Ø | 28.4(±0.2mm) | 10mm @ 7μm | IR 双凸 |
ZNSE13LENS280 | 13.0mm Ø | 400(±0.2mm) | 280mm @ 10μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS25 | 25.4mm Ø | 35.97(±0.2mm) | 25mm @ 5μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS30 | 25.4mm Ø | 43.07(±0.2mm) | 30mm @ 14μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS30AR | 25.4mm Ø | 43.07(±0.2mm) | 30mm @ 14μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS65 | 25.4mm Ø | 90.4(±1mm) | 65mm @ 12μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS65AR | 25.4mm Ø | 90.4(±1mm) | 65mm @ 12μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS150 | 25.4mm Ø | 214.7(±1mm) | 150mm @ 7μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS195 | 25.4mm Ø | 272.7(±1mm) | 195mm @ 12μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS250 | 25.4mm Ø | 350(±1mm) | 250mm @ 12μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS250AR | 25.4mm Ø | 350(±1mm) | 250mm @ 12μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS500 | 25.4mm Ø | 703.1(±1mm) | 500mm @ 10μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS500AR | 25.4mm Ø | 703.1(±1mm) | 500mm @ 10μm | IR 平凸 |
硒化锌ZnSe中红外透镜 窗片 0.6-21um , 硒化锌ZnSe中红外透镜 窗片 0.6-21um
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
