氟化钙在紫外到中红外(250nm~7um)之间都有很高的透射率,所以广泛被用于制造棱镜,透镜,窗片,氟化钙透镜具有低折射率,高激光损伤阈值,低同轴与径向应力双折射特性,适合于准分子激光器使用,或者集成于红外系统上。且氟化钙也备有低可溶性,也可抵抗恶劣环境。氟化钙的抛光面可以工作数年之久,氟化钙的硬度是氟化钡的两倍,而且抗热冲击能力更强。
● 透射波长范围广
● 低折射率,高透射率
● 高损伤阈值
● 低可溶性
名称 | 参数 |
透射范围 | 0.13~10um |
折射率 | 1.39908 at 5um |
反射损耗 | 5.4% at 5um |
吸收系数 | 7.8×10-4cm-1@2.7um |
吸收峰 | 35um |
dn/dT | -10.6×10-6/℃ |
dn/du=0 | dn/du=0 |
密度 | 3.18g/cc |
熔点 | 1360℃ |
导热率 | 9.71Wm-1K-1 |
热膨胀 | 18.85×10-6/℃ |
硬度 | Knoop 158.3 |
比热容 | 854J Kg-1K-1 |
介电常数 | 6.76 at 1MHz |
杨氏模量 | 75.8GPa |
剪切模量 | 33.77GPa |
体积模量 | 82.71GPa |
弹性系数 | C11=164 C12=53 C44=33.7 |
表现弹性极限 | 36.54MPa |
泊松比 | 0.26 |
溶解度 | 0.0017g/100g with,20℃ |
分子量 | 78.08 |
类/结构 | 立方裂解 |
折射率:(No=Ordinary Ray)
um | No | um | No | um | No |
0.54 | 2.6754 | 0.58 | 2.6312 | 0.62 | 2.5994 |
0.66 | 2.5755 | 0.7 | 2.5568 | 0.74 | 2.5418 |
0.78 | 2.5295 | 0.82 | 2.5193 | 0.86 | 2.5107 |
0.90 | 2.5034 | 0.94 | 2.4971 | 0.98 | 2.4916 |
1.0 | 2.4892 | 1.4 | 2.4609 | 1.8 | 2.4496 |
2.2 | 2.4437 | 2.6 | 2.4401 | 3.0 | 2.4376 |
3.4 | 2.4356 | 3.8 | 2.4339 | 4.2 | 2.4324 |
4.6 | 2.4309 | 5.0 | 2.4295 | 5.4 | 2.4281 |
5.8 | 2.4266 | 6.2 | 2.4251 | 6.6 | 2.4235 |
7.0 | 2.4218 | 7.4 | 2.4201 | 7.8 | 2.4183 |
8.2 | 2.4163 | 8.6 | 2.4143 | 9.0 | 2.4122 |
9.4 | 2.4100 | 9.8 | 2.4077 | 10.2 | 2.4053 |
10.6 | 2.4028 | 11.0 | 2.4001 | 11.4 | 2.3974 |
11.8 | 2.3945 | 12.2 | 2.3915 | 12.6 | 2.3883 |
13.0 | 2.3850 | 13.4 | 2.3816 | 13.8 | 2.3781 |
14.2 | 2.3744 | 14.6 | 2.3705 | 15.0 | 2.3665 |
15.4 | 2.3623 | 15.8 | 2.3579 | 16.2 | 2.3534 |
16.6 | 2.3487 | 17.0 | 2.3438 | 17.4 | 2.3387 |
17.8 | 2.3333 | 18.2 | 2.3278 |
光谱透射图
● 中红外QCL激光器
● 中红外激光光路搭建
订购型号 | 规格 | 曲率 | 焦距 | CaF2等级 |
CAF12.7LENS10U | 12.7mm Ø | 10.16(±2%) | 10mm @ 300nm | UV 双凸 |
CAF12.7LENS12 | 12.7mm Ø | 12.0(±2%) | 12.7mm @ 5μm | IR 双凸 |
CAF12.7LENS12U | 12.7mm Ø | 12.0(±2%) | 12mm @ 300nm | UV双凸 |
CAF16LENS90 | 16.0mm Ø | 73.90(±2%) | 90mm @ 3μm | IR 双凸 |
CAF18.5LENS26 | 18.5mm Ø | 12.6(±2%) | 26mm @ 3μm | IR 平凸 |
CAF20LENS50 | 20mm Ø | 19.95(±2%) | 50mm @ 5μm | IR 平凸 |
CAF25LENS25U | 25mm Ø | 21.53(±2%) | 25mm @ 350nm | UV 双凸 |
CAF25LENS25 | 25mm Ø | 20.80(±2%) | 25.4mm @ 4.5μm | IR 双凸 |
CAF25LENS50B | 25mm Ø | 39.1(±2%) | 50mm @ 5μm | IR 双凸 |
CAF25LENS50 | 25mm Ø | 20.9(±2%) | 50mm @ 5μm | IR 平凸 |
CAF25LENS50U | 25mm Ø | 22.96(±2%) | 50mm @ 350nm | UV 平凸 |
CAF25LENS75 | 25mm Ø | 31.35(±2%) | 75mm @ 5μm | IR 平凸 |
CAF25LENS100B | 25mm Ø | 78.94(±2%) | 100mm @ 3μm | IR 双凸 |
CAF25LENS100 | 25mm Ø | 43.73(±2%) | 100mm @ 3μm | IR 平凸 |
CAF25LENS100U | 25mm Ø | 43.73(±2%) | 100mm @ 350nm | UV 平凸 |
CAF25LENS130 | 25mm Ø | 55.35(±2%) | 130mm @ 3μm | IR 平凸 |
CAF25LENS150 | 25mm Ø | 61.0(±2%) | 150mm @ 5μm | IR 平凸 |
CAF25LENS150U | 25mm Ø | 69.75(±2%) | 150mm @ 350nm | UV 平凸 |
CAF25LENS200U | 25mm Ø | 90.39(±2%) | 200mm @ 350nm | UV 平凸 |
CAF25LENS300 | 25mm Ø | 120.0(±2%) | 300mm @ 5μm | IR 平凸 |
CAF25LENS500 | 25mm Ø | 202.02(±2%) | 500mm @ 5μm | IR 平凸 |
CAF25.4LENS200 | 25.4mm Ø | 80.7(±2%) | 200mm @ 5μm | IR 平凸 |
CAF27LENS50 | 27mm Ø | 43.10(±2%) | 50mm @ 3μm | IR 双凸 |
CAF30LENS70 | 30mm Ø | 57.00(±2%) | 70mm @ 4μm | IR 双凸 |
CAF31.5LENS60 | 31.5mm Ø | 27.50(±2%) | 60mm @ 3μm | IR 平凸 |
CAF38.1LENS75 | 38.1mm Ø | 33.84(±2%) | 75mm @ 4.5μm | IR 平凸 |
CAF38.1LENS75U | 38.1mm Ø | 33.84(±2%) | 66mm @ 248nm | UV 平凸 |
CAF38.1LENS160 | 38.1mm Ø | 68.16(±2%) | 160mm @ 3μm | IR 平凸 |
CAF38.1LENS250U | 38.1mm Ø | 100(±2%) | 215mm @ 248nm | UV 平凸 |
CAF38.1LENS475 | 38.1mm Ø | 190.35(±2%) | 475mm @ 5μm | IR 平凸 |
CAF40LENS120 | 40mm Ø | 50.25(±2%) | 120mm @ 3μm | UV 平凸 |
CAF40LENS150 | 40mm Ø | 64(±2%) | 150mm @ 3μm | IR 平凸 |
CAF40LENS200 | 40mm Ø | 85(±2%) | 200mm @ 3μm | IR 平凸 |
CAF40LENS330 | 40mm Ø | 138(±2%) | 330mm @ 3μm | IR 平凸 |
CAF40LENS440 | 40mm Ø | 187(±2%) | 440mm @ 3μm | IR 平凸 |
CAF50LENS80 | 50mm Ø | 65.6(±2%) | 80mm @ 5μm | IR 平凸 |
CAF50LENS100 | 50mm Ø | 43.0(±2%) | 100mm @ 1μm | IR 双凸 |
CAF50LENS135 | 50mm Ø | 57.0(±2%) | 135mm @ 5μm | IR 平凸 |
CAF50LENS250 | 50mm Ø | 198.9(±2%) | 250mm @ 5μm | IR 双凸 |
氟化钙CaF2中红外透镜 250nm~7um , 氟化钙CaF2中红外透镜 250nm~7um
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
