1310nm 单模小光斑光纤准直器
总览
筱晓光子的准直器产品具有足够宽的带宽,高回损,低偏振相关损耗的光学性能,这些性能特点使之能广泛应用于各种激光系统。同时,我们也能非常方便的提供各种光斑尺寸,工作距离,产品尺寸等客户定制的产品类型。
产品特点
● 低插入损耗
● 光路无胶
● 结构紧凑
● 高可靠性和稳定性
技术参数
参数
单位
数值
备注
工作波长
nm
1310 or 1550
其他波长可选
带宽
nm
60
透镜类型
N/A
C-lens / G-lens
光纤类型
N/A
SMF-28e+
其他光纤类型可选
工作距离
mm
5.5 +/- 0.5 (标准品)
其他距离可定制
插入损耗
dB
0.15 (Typ.)      0.20 (Max.)
一对儿准直器损耗
回波损耗
dB
60
光功率
mW
500
光斑尺寸
mm
0.35 (Typ.)      0.50 (Max.)
2 at 1/e2
工作温度
0C
-5 ~ 70
可定制更宽温度范围
存储温度
0C
-40 ~ 85
尺寸(ФD x A)
mm
Ф    3.20 × 9 (with metal tube)
可依据要求定制
Ф2.78 × 9 (with glass tube)
Ф1.65 × 6 (with glass tube)
Lens 外露
mm
1.0~2.0
可依据要求定制
光纤头外露
mm
0~2.0
可依据要求定制
尺寸规格
产品应用
● 光纤器件及模块
● 自由空间光路集成
● 光学测试系统
● 传感系统
订购信息
1310/1550nm单模光纤准直器 , 1310/1550nm单模光纤准直器
阅读12次
最新动态
当前位置: 筱晓光子 动态 1310nm 单模小光斑光纤准直器
