深芬仪器山梨酸含量检测仪使用说明书
【简 介】
山梨酸是国际粮农组织和卫生组织推荐的高效安全的防腐保鲜剂和食品防腐剂,其为白色或者类白色的颗粒或者粉末,在空气中不够稳定,容易氧化变褐色,可以有效抑制酵母菌、霉菌以及好氧性细菌活性,除此之外也可以防止葡萄球菌、肉毒杆菌一击沙门氏菌等微生物的繁殖,并且抑止发育的要优于杀菌作用,所以能够有效延长食品保存的时间。目前,山梨酸及其盐类在全世界都有广泛的应用。其主要是作为防腐剂应用于食品、动物饲料、药品、化妆品和其他一些工业产品中。但是,如果食品中添加的山梨酸过量使用会对人体产生毒副作用,甚至引发癌症。
【检测原理】
根据国标GB/T5009.29-2003《食品中山梨酸、苯甲酸的测定》,食品中的山梨酸(钾)经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,在一定范围内吸光度与其含量成正比。
【检测对象】
饮料、葡萄酒、酱油、酱类制品、鱼干、鱼肉香肠、肉制品、蔬菜水果制品、糕点、糖果。
【技术指标】
检测下限:20mg/kg
线性范围:20-5000mg/kg
【操作方法】
① 取5.0g(5mL)样品于样品杯中,加水至50mL刻度,摇匀震荡提取5min,过滤备用。
② 取1mL蒸馏水或纯净水于比色皿或试管中; 加1mL检测试剂A,放入水浴锅中100℃ 加热7分钟;冷水冷却后将比色皿放入指定通道,按“对照测量”。
③ 取出比色皿,再加1mL检测试剂B,继续加热10分钟,取出立即用冷水冷却;将比色皿放入指定的通道中,按“样品测量”。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
