方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
天然气汽车改装检测装置: 名称 数量 单位 包含附件 氮气置换装置 1 台 支架,真空泵,压力表 LNG气密性检测装置 1 台 含气体增压泵SUP-H5,压力表,阀门管路柜体等成套设备。增压泵密封件采用进口密封件 气体泄漏检测仪 1 台 高灵敏度 支架强度检验装置 1 台 计算机显示压力、位移曲线,最大满足450L气瓶支架检验 手动试压泵 1 台 其中CNG汽车气密性检测装置是用来检测气瓶的耐压强度的装置。氮气置换装置是用来将空气抽出,往里边冲入氮气。 三、CNG /LNG 汽车气密性检测装置 济南思明特科技有限公司 0531-88885633 许友 (三)、产品介绍 LNG气密性检测装置是采用我公司生产的增压比为5:1的气体增压泵,其动力来源是空压机的0.3-0.8MPa的压缩空气,额定输出压力为0-4MPa。装置上配有手动调压阀,通过调整增压泵的驱动压力即可无级调整增压泵的输出高压气体的压力,用户只需准备一排量在0.5-1m3/min的空压机,通上气管就可进行LNG汽车改装管路的气密性检测。 LNG使用方法 左边的压力表是用来显示驱动气体的压力,即空气压缩机气体的压力。右边的压力表是用来显示气瓶中气体的压力,可以及时的观测到气瓶内部的气体压力数值其观察范围为0-4Mpa。最左边的按钮是用来调节驱动气体的压力,即空气压缩机的压力。其调压范围0-8bar,根据调价驱动气体的压力从而来调节气瓶内部的压力。其气瓶内部的压力与驱动气体的换算为。5×驱动气压=气瓶内部压力。左数第二个是关闭阀,用来关闭气体。关闭气体后驱动气体就不在打入,此时可以进行保压操作,可以观察气瓶在此压力下的变化情况。最右边的是关闭气体。关闭的是气罐内部的气体。
气体瓶爆破水压试验机—气瓶爆破试验机—水压爆破试验机
汽车换热器脉冲试验台(专用)
油管脉冲疲劳试验机(专用)
