方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | QC/T468-2010 |
思明特(济南)生产的汽车换热器脉冲试验台主要应用于铝制换热器、散热器、冷凝器、蒸发器压力冲击试验。试验台模拟换热器工作状况,将试验工件连接在具有压力、温度的循环回路中进行压力冲击,最终确定产品的性能。二、汽车换热器脉冲试验台技术参数 1、试验压力:0~6MPa; 2、脉冲频率:0~3Hz; 3、试验次数:1000万次内可设定 4、试验介质:液压油或冷冻液; 5、环境、介质温度:-50—200℃任意设定(可选项) 6、试件最大规格:2000mm╳1600mm╳300mm; 7、箱体最大内部尺寸:3500(D)╳2500(W)╳1500(H)mm 8、单次试验软管数量:2件; 9、压力波形:正弦波、方波、三角波、T型波。 三、汽车换热器脉冲试验台功能特点 1、试验箱上下一体式开门装置,内部有紧急开门装置,内外均可打开箱门; 2、带有门禁保护、监控系统。 3、伺服控制系统,全电脑自动控制,脉冲压力、试验次数、脉冲波形均可通过计算机设定; 4、实验开始自动排空; 5、试验周期次数自由设定,完成实验自动停止; 6、工件失效报警、超温报警、液位报警、故障信息提示功能; 7、中英文操作界面采用高速数据采集技术,提供数据分析功能,满足试验分析及特殊试验数据处理要求 8、试验曲线、数据自动存储,EXCEL形式存储打印,可实时通讯,并可通过局域网和其他计算机共享。 9、泄露、压力过高自动停机,并显示故障原因,操作维修简便。
气体瓶爆破水压试验机—气瓶爆破试验机—水压爆破试验机
油管脉冲疲劳试验机(专用)
脉冲疲劳测试台(专用)
