方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 5568-1985 |
思明特(济南)生产的油管脉冲疲劳试验机主要适用于汽车制动管、水管、空调管、钢丝编织管、散热器、冷凝器、蒸发器、涡轮增压器、油冷器、压力接头等的压力交变疲劳试验设备。明特(济南)科技生产的胶管脉冲试验机—软管脉冲试验台—脉冲疲劳测试台主要用于汽车软管,胶管,金属缠绕橡胶管等零部件的出厂检测:汽车软管类: 转向管、刹车管、空调管、燃油管、冷却水管、散热软管、暖风软管、空气滤芯器软管、涡轮增压系统软管、工程液压软管;航空软管和管汇;其他硬管或接头以及汽车刹车泵、散热器、油冷器、缸体的脉冲试验。二、油管脉冲疲劳试验机基本参数: 适用范围: 制动管路、动力管、冷凝器、蓄能器、蒸发器、换热器、接头、阀块等; 试验压力: 0-120.0Mpa(可阶段选择) 控制精度:±0.01MPa 控制方式: 液压伺服控制 试验介质:液压油&水 试验频率: 1-10次/min 试验件数:1-4件 输出波形:水锤波、梯形波、正弦波、三角波、方波(或自行设定波形) 咨询; 139 6906 5356
气体瓶爆破水压试验机—气瓶爆破试验机—水压爆破试验机
汽车换热器脉冲试验台(专用)
脉冲疲劳测试台(专用)
