方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/13061-1991 |
橡胶气囊水压爆破试验机 水压试验机的适用范围: 思明特(济南)生产的橡胶气囊水压爆破试验机适用于橡胶空气弹簧、橡胶气囊、闭水气囊、弹簧的水压耐压压力、水压爆破的压力可数据采集爆破压力值,记录膨胀率,输出实验报告。 二、爆破水压试验机基本参数 1. 试验介质:水 2. 脉冲压力:0-5Mpa(可以调节) 3. 压力控制精度: ±0.5% 4. 水量采集:0.1g 5. 试验路数:1路(可选) 空气弹簧爆破效果图 三、空气弹簧爆破试验机设备特点 1. 动力系统:采用思明特增压泵,压力控制精确。 2. 所有零部件采用国际知名品牌标准零部件。 3. 多种控制方式可选,可以选择半自动控制或自动控制,计算机系统可以采集试验压力波形、试验次数、脉冲频率等参数且具备报表打印功能,并有故障通告功能。 4. 无任何焊接连接,方便拆卸,便于维护,使用安全高效。 四、型号选择 产品名称 空气弹簧水压爆破测试机 产品型号 SUP_KQTH_5 基本原理 根据不同压力,高压泵产生高压液体,经过压力控制系统,由高压软管输送给试样中,进行水压耐压试验。
气体瓶爆破水压试验机—气瓶爆破试验机—水压爆破试验机
汽车换热器脉冲试验台(专用)
油管脉冲疲劳试验机(专用)
