方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | Q/ZYFT 001-2008 ...3.5.6 |
设备概况: 思明特(济南)生产的脉冲疲劳测试测试台主要适用于汽车制动管、水管、空调管、钢丝编织管、散热器、冷凝器、蒸发器、涡轮增压器、油冷器、压力接头等的压力交变疲劳试验设备。明特(济南)科技生产的胶管脉冲试验机—软管脉冲试验台—脉冲疲劳测试台主要用于汽车软管,胶管,金属缠绕橡胶管等零部件的出厂检测:汽车软管类: 转向管、刹车管、空调管、燃油管、冷却水管、散热软管、暖风软管、空气滤芯器软管、涡轮增压系统软管、工程液压软管;航空软管和管汇;其他硬管或接头以及汽车刹车泵、散热器、油冷器、缸体的脉冲试验。脉冲试验台功能特点 1、试验箱上下一体式开门装置,内部有紧急开门装置,内外均可打开箱门; 2、带有门禁保护、监控系统。 3、伺服控制系统,全电脑自动控制,脉冲压力、试验次数、脉冲波形均可通过计算机设定; 4、实验开始自动排空; 5、试验周期次数自由设定,完成实验自动停止; 6、工件失效报警、超温报警、液位报警、故障信息提示功能; 7、中英文操作界面采用高速数据采集技术,提供数据分析功能,满足试验分析及特殊试验数据处理要求 8、试验曲线、数据自动存储,EXCEL形式存储打印,可实时通讯,并可通过局域网和其他计算机共享。 9、泄露、压力过高自动停机,并显示故障原因,操作维修简便。 咨询: 139 6906 5356
气体瓶爆破水压试验机—气瓶爆破试验机—水压爆破试验机
汽车换热器脉冲试验台(专用)
油管脉冲疲劳试验机(专用)
