方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 行业标准 |
思明特(济南)生产的气密封试验机适用于壳体、蓄电池、塑料铸件、管路等需要保压法(直压法)检测的气体密封测试,思明特并且在直压法的基础上开发了差压法的气体密封新检测 ,其检测精度和灵敏度非常高,广泛应用于质量检测单位、各种车零部件制造单位、产品质量检测站、科研院校等各种软管的生产、开发研究等领域。思明特(济南)生产的气密封试验机适用于壳体、蓄电池、塑料铸件、管路等需要保压法(直压法)检测的气体密封测试,思明特并且在直压法的基础上开发了差压法的气体密封新检测 ,其检测精度和灵敏度非常高,广泛应用于质量检测单位、各种车零部件制造单位、产品质量检测站、科研院校等各种软管的生产、开发研究等领域。 ??型号 SUPC_QMF(低压型) ?SUPC_QMF(中压型) SUPC_QMF(高压型) 检测压力范围 1kpa~100kpa ???1kpa~700kpa ?? 0.1Mpa~2Mpa 压力传感器 量程:0~100kpa 量程:0~700kpa 量程:0~2Mpa 分辨率:30pa 分辨率:200pa 分辨率:1000pa 频道数 1组产品设置参数保存 IO接口 输入信号3个/输出信号5个 时间 启动 0.1(S)~999.0(S) 充气 0.1(S)~999.0(S) 平衡 0.1(S)~999.0(S) 检测 0.1(S)~999.0(S) 排气 0.1(S)~999.0(S) 显示 3.7寸文本显示器 尺寸 D430*W230*H340(mm) 重量 约7kg 电源 AC220V±10%, 50/60HZ, 消耗电力:50VA 测试压源 使用流量大,压力高的清洁空气源,连接经调压阀调整后的稳定空气压源。 坏境温度,湿度 使用温度为5~40℃,保存温度为-20~70℃。80%HR 以下,但不结露。 压力试验系统由加压系统和控制、显示系统组成。加压系统主要由液体增压泵等组成,主要完成系统的加压和保压工作,可确保长时间试验的加压及保压。控制、显示系统主要完成控制驱动气体的压力,控制卸压,及时显示压力,控制加压等工作。可采用微机控制试验过程,实时显示试验压力时间曲线,试验结果可自动保存,也可打印输出,断电能自动保存;输出压力、保压时间等参数可在允许范围类自由设定;自主研发的专用控制软件,成熟稳定,保证整个试验过程完全符合相关国家标准。 咨询:思明特科技 0531-8888 5633 许友 此方案介绍了气密封试验机的技术特点及试验原理和设备特点 气体密封性测试台设备特点 1、配备思明特气体驱动气体自动增压泵,可轻松实现输出压力任意可调、可控。 2、技术先进,结构设计合理。具有体积小、重量轻、外型美观大方的特点。 3、所有承压零件都采用国际知名品牌的标准零件,无任何焊接连接,方便拆卸,安全系数高,寿命长、便于维护。 4.可以根据需要,选择手动控制、计算机控制。 5、可适用多种气体,如空气、氦气、氧气、氮气、氢气、等。 气体密封性测试台应用范围 油田:采油树气密封、闸阀密封、防喷器气密封、安全阀检测、固井管汇检测、压井管汇检测、封隔器气密封、往井下注氮气以及各种配件的检测 航空航天:作动筒、蓄压器、油箱、软管、航空附件的检测 汽车:空调管路检测、制动系统检测(刹车泵、刹车毂、管路)、发动缸气密检测、以及其它附件的检测 其它:如用于其它各种元件、总成的气密检测 五、技术参数 1、驱动气压范围:0.1-0.69 Mpa;且输出压力和驱动气压成正比。 2、最大耗气量:1Nm3/min 3、压力测试范围:0—80Mpa,根据客户实际需求,选择相对应的压力。 4、工作介质:水、液压油、乳化液。 5、可根据客户需求选择配置便携式自动记录仪。 6、设备的操作方式:手动、自动/计算机 7、压力显示方式:数字/计算机/防震液压压力表 8、设备匹配有 设备名称: 气体密封性试验机
气体瓶爆破水压试验机—气瓶爆破试验机—水压爆破试验机
汽车换热器脉冲试验台(专用)
油管脉冲疲劳试验机(专用)
