方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 橡胶 |
检测项目 | |
参考标准 | 符合GB/T 7758,ASTM D1329,ISO 2921,JIS K6261标准要求 |
低温回缩试验机——高铁检测仪器
低温回缩测试TR10在密封行业的应用
低温环境是考验橡胶制品的一项重要的因素。因为在低温环境下,由于橡胶的玻璃化转变和结晶,会使橡胶在低温环境中失去原有特征,导致硬度增加、应力松弛、弹性消失等,从而降低其工作能力。尤其是在航空液压、燃油和润滑油密封系统中,必须采用具备优良弹性的橡胶,特别是要求低温下密封。一般来说,橡胶在低温下的密封性能依赖它的低温回弹性及变形性质[1]。
聚合物玻璃态与高弹态之间的转变称为玻璃化转变,其对应的转变温度为玻璃化转变温度(Tg),橡胶材料的冲击吸收功随温度降低而减小,当试验温度低于韧脆临界转变温度时,冲击吸收功明显下降,橡胶材料由韧性状态变为脆性状态,这种现象称为低温脆性,对应的温度为该橡胶材料的脆性温度。按照GB/T7758《硫化橡胶低温性能的测定温度回缩法(TR试验)》,在室温下将硫化胶拉伸至规定长度,迅速冷冻,使硫化胶失去弹性,然后以均匀的速率升高温度,使其弹性恢复,10%回缩率对应的温度称为TR10。
Tg、脆性温度和TR10都可以表征橡胶材料的低温性能。Tg和TR10侧重的是橡胶材料在低温下的弹性。对于密封气体、油脂、液体油等的橡胶制品,Tg和TR10可以作为评价其产品质量的指标。汽车刹车胶管、输水胶管、输油胶管、真空胶管等在实际使用过程中会受到不同方向的力的作用,如果胶管低温性能差,胶管在低温下受力后会发生断裂,造成产品失效,脆性温度可以用来表征这类产品用材料的低温性能[2]。
采用温度回缩试验(TR回弹),可以得到TR10和Tg,快速评价橡胶在低温下密封性能、粘弹和结晶特性。
GT-7008-TR外观图
[1]沈光伟.橡胶低温回缩温度试验方法研究报告[J].特种橡胶制品,1984.
[2]郑兆杰.丁腈橡胶低温性能的影响因素研究[J].橡胶科技,2019,17(12):4.
硫化橡胶压缩应力松弛响应测定重要意义
热塑性弹性体压缩应力松弛CSR可逆回复行为的表征方法
硫化橡胶和热塑性弹性体压缩应力松弛(CSR)响应测定的试验方法
高铁检测仪器GOTECH.高铁橡胶高低温摩擦系数试验机GT-7012-F1H
高铁检测仪器GOTECH.高铁鞋底抗疲劳试验机GT-7042-AFR
高铁检测仪器GOTECH.输送带开裂阻力试验机GT-7012-Q1
高铁检测仪器GOTECH.塑料耐刮擦试验机GT-7034-PW
高铁检测仪器GOTECH.数位两用塑料冲击试验机GT-7045-MDH
高铁检测仪器GOTECH.电脑式恒温恒湿试验机GT-7005-C7M
高铁检测仪器GOTECH.老化试验机GT-7017-ELU
高铁检测仪器GOTECH.成品鞋外底硬度测试仪GT-GS-GBT
高铁检测仪器GOTECH.MARTINDALE摩擦试验机GT-7012-M
高铁检测仪器GOTECH.皮鞋剥离强度试验机GT-7051-NGB
高铁检测仪器GOTECH.塑胶熔融指数测定机 GT-7100-MI
高铁检测仪器GOTECH.胶带疲劳试验机GT-7806-S2
高铁检测仪器GOTECH.箱包拉杆耐疲劳试验机GT-7750-2S
高铁检测仪器GOTECH.箱包插扣耐用性试验机GT-7075-C
高铁检测仪器GOTECH.箱包扣件试验机GT-7075-D
