方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 橡胶 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 1689-2014 《硫化橡胶 耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗试验机)》 |
高铁检测仪器——GT-7012-AH 高温AKRON耐磨试验机
高温AKRON耐磨试验机——GT-7012-AH
高温AKRON耐磨试验机(GT-7012-AH)机台简介:
本机适用于硫化橡胶及弹性材料耐磨性能测试。通过量测试样与砂轮摩擦后之磨耗体积,判定其耐磨性能。可设定磨耗转数,到达设定转数并自动停机。本机可进行常温及高温测试,温度范围满足常温~90℃,符合GB/T 1689-2014 《硫化橡胶 耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗试验机)》
高温AKRON耐磨试验机(GT-7012-AH)测试意义:
橡胶材料及制品的耐磨性能至关重要,橡胶的耐磨性能是指硫化胶抵抗摩擦力作用下因表面破坏而使材料损耗的能力,是与橡胶制品使用寿命密切相关的力学性能。所以在橡胶材料设计产品的服役寿命时以及服役后的寿命评估中,耐磨性能都是最重要的参考指标之一。阿克隆磨耗试验是测试橡胶材料及制品耐磨性能的重要试验,主要用于测定鞋底,轮胎,载车履带等橡胶制品或硫化橡胶的耐磨性能,而高温测试更贴合实际产品应用中的高温环境,更具有实际意义。
高温AKRON耐磨试验机(GT-7012-AH)符合标准:
高温AKRON耐磨试验机(GT-7012-AH)标准设备要求:
高温AKRON耐磨试验机(GT-7012-AH)工作原理:
试验是将试样与砂轮在一定的倾斜角度和一定的负荷作用下进行摩擦,测定试样一定里程的磨耗体积或磨耗指数。
高温AKRON耐磨试验机(GT-7012-AH)主要技术参数:
温度范围:常温~90℃
胶轮:胶轮直径68±1mm,厚度12.7±0.2mm
试片:长度为π•(D+2h)、宽 12.7±0.2mm,厚度为 3.2±0.2mm
砂轮:外径150mm、厚25mm、粒度36#,磨料为氧化铝
高温AKRON耐磨试验机(GT-7012-AH)试验结果:
硫化橡胶压缩应力松弛响应测定重要意义
热塑性弹性体压缩应力松弛CSR可逆回复行为的表征方法
硫化橡胶和热塑性弹性体压缩应力松弛(CSR)响应测定的试验方法
高铁检测仪器GOTECH.高铁橡胶高低温摩擦系数试验机GT-7012-F1H
高铁检测仪器GOTECH.高铁鞋底抗疲劳试验机GT-7042-AFR
高铁检测仪器GOTECH.输送带开裂阻力试验机GT-7012-Q1
高铁检测仪器GOTECH.塑料耐刮擦试验机GT-7034-PW
高铁检测仪器GOTECH.数位两用塑料冲击试验机GT-7045-MDH
高铁检测仪器GOTECH.电脑式恒温恒湿试验机GT-7005-C7M
高铁检测仪器GOTECH.老化试验机GT-7017-ELU
高铁检测仪器GOTECH.成品鞋外底硬度测试仪GT-GS-GBT
高铁检测仪器GOTECH.MARTINDALE摩擦试验机GT-7012-M
高铁检测仪器GOTECH.皮鞋剥离强度试验机GT-7051-NGB
高铁检测仪器GOTECH.塑胶熔融指数测定机 GT-7100-MI
高铁检测仪器GOTECH.胶带疲劳试验机GT-7806-S2
高铁检测仪器GOTECH.箱包拉杆耐疲劳试验机GT-7750-2S
高铁检测仪器GOTECH.箱包插扣耐用性试验机GT-7075-C
高铁检测仪器GOTECH.箱包扣件试验机GT-7075-D
