技术清洁度检测中的衰减测试
为什么清洁度检测中的杂质衰减检测是必须的?
首先我们要知道,清洗过程的有效程度决定了零件的清洁度水平是否被正确评价。
所以我们在清洗的过程中,需要能够尽可能的把全部可脱落杂质颗粒都提取下来。
但事实上,因为不可能绝对确定实际杂质含量,而且也不存在定义的涵盖了形貌、材料、杂质成分和杂质粘性等汽车零件清洁度相关的所有方面条件的“一般污染件”。
所以杂质衰减检测是必须的。将检测结果用来确定适合于某个零件的检测条件,并将该检测条件作为检测规范。
清洗过程中,我们可以通过对同一零件的重复清洗来确定,可脱落的杂质量是否逐次减小,并依此判断是否是一个适当的杂质提取过程。
通过杂质衰减曲线来判断提取过程是否适当。
首先要选择好清洗参数和方法,对同一样件或者同一方法进行连续6次清洗,并记录颗粒数量。
当这6次内的任意一次获得的颗粒数据与所得的颗粒总和的比值小于0.1时,则说明清洗方法是符合要求的。
如果比值无法满足,就需要更改清洗方法、设置清洗参数,或者再用一组新的试样来进行再次验证。
该分析系统用于汽车零部件样件进行清洁度的检测,可以自动对滤膜上杂质颗粒的种类、尺寸、数量进行统计、分析,并按尺寸等级归类。
发动机的清洁度要重视!不达标将会有以下影响...
汽车故障频发,极有可能是零部件清洁度不达标!
《金相制样全流程技术解析》
弹簧的清洁度不达标,将会对汽车有什么影响?
