Mayer’苏木素染液(免疫组化)
保存:2-8℃,有效期至少一年。
产品简介:
本产品适合免疫组化后组织切的复染,染色后细胞核呈蓝色。本产品为工作液,可直接使用。本产品亦可反复使用多次,但染色效果会逐渐降低。
使用方法:
1、免疫组化显色后,将组织切浸入苏木素染色液,也可以直接滴加到样本上染色5-10分钟(深染),或0.5-2分钟(浅染)。
2、Mayer’苏木素染液(免疫组化)浸自来水中冲洗去除多余的染色液。
3、颜色过深可以在分化液(1%盐酸)中分化几秒钟,再用氨水(0.25%) 或PBS (PH7.4)冲洗返蓝,镜下观察结果。
4、染色、分化、返蓝时间都需要预实验优化至最佳,分化和返蓝步骤可选。
5、根据显色液的种类,用水性封剂直接封或梯度酒精脱水,二甲苯透明后用中性树胶封。
注意事项:
1、第一次使用本试剂盒时建议先取1-2个样品做预实验。
2、室温避光保存,2-8℃保存最佳,至少一年有效。
3、染色过程推荐浅染,通常只需能够分辨细胞核即可,颜色过深有可能影响细胞质颜色。
4、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
伊红染液
伊红染色液使用说明书
规格:100ml/500ml
保存:本试剂常温保存,复检期为1年。
产品说明:
伊红是一种酸性生物染料 ,主要使细胞质和细胞外基质中的成分着红色 。 公司生产的伊红染色液操作简单,不使用汞、甲醇等有毒试剂,可以用于组织切或培养细胞的染色,染色后细胞浆呈粉红色或红色。本染色液可以和免疫荧光染色或免疫组化染色配合使用。染色过程需要优化,着色情况与组织或细胞的种类有关,也随其生活周期及病理变化而改变。本产品为工作液,可直接使用。
操作说明:
1、样品处理
a) 对于石蜡切:二甲苯中脱蜡5-10分钟,换用新鲜的二甲苯,再脱蜡5-10分钟,无水乙醇5分钟,90%乙醇2分钟,70%乙醇2分钟,蒸馏水2分钟。
b) 对于冰冻切:经固定的切置蒸馏水2分钟。
c) 对于培养细胞:用4%多聚甲醛固定10分钟以上,蒸馏水洗涤2分钟,换用新鲜的蒸馏水,再洗涤2分钟。
2、伊红染色
伊红染色液染色染色2分钟(可以根据染色结果和要求调整时间)。
此时,如果需要直接观察,可以用70%乙醇洗涤2次。如需脱水、透明后封按后续步骤进行,70%乙醇洗涤后仍可按照后续步骤进行脱水、透明和封处理。
注:如果用于免疫组化等染色后的复染,可以参考上述步骤在其它染色完成后直接进行伊红染色。
3、进行其它染色
如果进行免疫荧光染色,伊红染色液染色后,70%乙醇洗涤2次,每次2分钟,再用PBS或生理盐水、TBS、TBST等用于免疫染色或荧光染料染色的溶液浸泡5分钟,然后就可以进行免疫荧光染色或其它的染色。
Mayer’苏木素染液(免疫组化)注意事项:
1,染色液可以重复使用多次,认为效果不佳时再更换新的染色液。样品数量很多时,可使用染色架和染色缸,以便于操作。
2,第一次使用本试剂时建议先取1-2个样品做预实验。
3,为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
(人脐动脉血管平滑肌细胞);HUASMC背景资料
CTLL-2小鼠T细胞生长特性
(小鼠神经母细胞);N1E-115背景资料
L1210小鼠白血病细胞生长特性
