方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 气体 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 18614-2002《七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂》 |
七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主兼有物理灭火作用的洁净气体化学灭火剂,属于多氟代烷烃,分子式为C3HF7;七氟丙烷虽然在室温下比较稳定,但在高温下仍然会分解,分解产生氟化氢,会有刺鼻的味道。其他燃烧产物还包括一氧化碳和二氧化碳。
◎本机采用5.7寸液晶立式显示器,大屏幕中文显示,画面清晰直观。在同一界面内可同时显示10路控温值(柱箱1,2,进样器1,2,3,
检测器1,2,3,辅助1,2等的温度设 定值和实际值),且预留故障报警位置区域和时间显示区,事件区等。
◎可对仪器的温度,时间,事件,程升,秒表,极限温度保护值,在通用基础上增加状态指示灯显示,故障报警灯显示等,系统更加人
文化,方便化。
◎拥有核心温控开发技术,PID温度控制系统,利用总线开发技术特点,采用控制芯片,控温软硬件双重过温保护,使得温控系统运行
时间长,可靠耐用
气相色谱仪是一种多组分混合物的分离、分析工具,它是以惰性气体为流动相,采用色谱柱分离技术。当多种分
析物质进入色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的分配系数不同,各组分在色谱柱中的流动速度不同,经过一定的
柱长后,混合的组分分别离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成对被测
物质的检测分析。
基础应用 | 七氟丙烷 | 多氟代烷烃,分子式为C3HF7 |
指标 | 参数 |
色谱柱室温度 | 控温范围:室温±8℃-450℃,以1℃为增量 |
控温精度:±0.1℃-±0.2℃ | |
控温区域:7路控温 | |
程序升温阶数 | 16阶 |
升温速率 | 0.1-40℃/min,以0.1℃为增量,初时、 终止时间 范围:0 -6000min,以1min为增量 |
压力保护方式 | 载气具有压力保护功能,气体压力低于 0.1mpa时仪器自动切断电源,有效保护色 谱柱使用安全 |
显示方式 | 320x240中文立式液晶显示器 |
极限温度 | 最大保护值450℃ |
外部事件 | 8通道外部事件 |
氢火焰离子化检测器(FID) | 点火方式:自动点火 |
检测限:Mt≤5×10-12g/s (正十六烷-异辛烷溶液) | |
噪音:≤×10-14A | |
漂移:≤1×10-13A/30min | |
线性范围: ≥106 | |
电源 | 220V 50HZ 2000W |
仪器型号 | GC3900Plus(本仪器具备自动点火功能) | ||
数 量 | 1台 | ||
分析样品 | 七氟丙烷 | ||
样品组分 | 七氟丙烷分析 | ||
配置 | 规格型号 | 数量 | |
主机 GC3900E
| 室温±8℃--450℃,以1℃为增量 | ||
控温精度:±0.1℃--±0.2℃ | |||
温度梯度:±1% | |||
16阶程序升温,升温速率0.1--4 0℃/m in,以0.1℃为增量, 初时、终止时间范围:0 —6000min,以1min为增量。 | |||
极限温度:最大保护值450℃ | |||
进样系统 | 毛细管进样系统 | 1套 | |
检测器 | 氢焰检测器(FID) | 检测限:Mt≤5×10-12g/s (正十六烷-异辛烷溶液); | 1根 |
噪音:≤5×10-14A | |||
漂移:≤1×10-13A/30min | |||
工作站 | 专用工作站 | 反控工作站 | 1套 |
色谱柱 | 七氟丙烷 | 七氟丙烷专用柱 | 1根 |
气源 | 氮气钢瓶 | 99.999%高纯氮气含减压阀(自配) | 1瓶 |
电脑、打印机 | 电脑、打印机 | Win7/ win10 | 1套 |
CO2还原反应光催化检测气相色谱仪
液化石油气中二甲醚含量气相色谱分析法
气相色谱检测香精香料
瑞能仪器GC3900型气相色谱仪
瑞能仪器GC3900型带自动进样器气相色谱仪
瑞能仪器GC3900Pro气相色谱仪玻璃触摸屏
瑞能仪器GC3900Pro型带自动进样器气相色谱仪
瑞能仪器GC3900Pro+气相色谱仪玻璃屏
瑞能仪器GC3900Pro+型带自动进样器气相色谱仪
瑞能仪器GC3900Plus型气相色谱仪按键款
瑞能仪器GC3900Plus型带自动进样器气相色谱仪
瑞能仪器氮气发生器RNN-300
瑞能仪器氢气发生器RNH-300
瑞能仪器氢气发生器RNH-500
瑞能仪器空气发生器RNA-3000
瑞能仪器空气发生器RNA-5000
瑞能仪器氢空一体机RNHA-300
瑞能仪器氮氢空一体机RNT-300
