方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 铝 |
检测项目 | 理化分析>宏观和微观残余应力分析 |
参考标准 | 超声检测,水浸超声 |
根据检测原理,超声C扫描检测系统由超声探头/超声波探伤仪/扫描机构/单片机控制和计算机系统总控平台组成。计算机首先发送控制信号给单片机,并将信号传递给扫描机构,扫描机构拖动超声波探头在水槽中进行二维扫描,同时超声波探伤仪将探头测得的检测信号实时传给计算机,计算机将探头所在位置和测得的检测信号综合形成二维扫描图像。 本方案利用自动超声波系统针对工件内部的宏观缺陷进行A/B/C-扫描检测,并统计计算缺陷大小、位置、面积。
检测条件:耦合剂为洁净水,无气泡、无灰尘、吴杂质,水温大约控制在10℃-35℃
检测坐标:说明:祥见设置
水平台及运行信号校准:利用水平尺对水槽进行水平测量,来校准地面水平度。整体误差不得大于0.02mm。
运行信号校准:将探头置于工件最近端,然后将地面信号调到满屏的50%,然后运行到最远端,此时信号应在42%-60%范围内。
项目名称 | 参数 | 备注 |
传感器 | 传感器A型:频率10MHz,焦距1.5in,晶片尺寸0.5in | |
通道的数字化设置 | ||
A/D 延迟(us) | 56.613 | |
A/D 宽度(us) | 10.925 | |
A/D 增益(dB) | 29.2 | |
灵敏度 | Ø0.4mm平底孔 底波80%+2dB表面补偿 | |
采样率选择 | 100 | |
AD设置 | ||
低通滤波器 | 17.5 | |
高通滤波器 | 4 | |
脉冲/接收阻尼选择 | 低阻抗 | |
脉冲/接收频率(MHz) | 10MHz | |
脉冲/接收能量OZ | 2000 OZ | |
门槛设置 | ||
同步模式 | 第一 | |
同步门槛 | 49.6 | |
检测门槛 | 0.617 | |
开始(us) | 2.299 | |
宽度(us) | 45.6 | |
C扫描运动设置 | ||
扫描范围 | / | |
扫描速度 | / | |
扫查分辨率 | 0.5 |
表二 调试参数设置表
安赛斯(中国)有限公司(ANALYSIS)提供的多轴自动超声波水浸扫描系统UPK-T48HS。
传感器是10MHz ,焦距为1.5in的聚焦探头。
10MHz 1.5in焦距传感器 | 探头频谱图 |
更多内容,请下载文件或联系安赛斯工作人员索取。
一步步带您了解无损检测技术
微焦点X射线成像系统检测原理
