方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 有机污染物>其它 |
参考标准 | 0 |
在固体或泥浆样品由于悬浮固体含量较高,难以使用传统连续稀释法和培养法进行分析。此类样品可以使用QuickChek检测套装进行分析。QuickChek套装中的化学破胞试剂可穿透固体颗粒并释放出APS还原酶,从而达到对生物膜、沉积物、铁锈、污泥或泥浆中的SRB进行定量检测的目的。QuickChek SRB支持固体检测的特性尤其适合用于储油罐底部SRB含量检测。
膜的生物结垢是膜系统中最容易遇到和最不易解决的污染形式之一。由于膜系统中微生物生长机制的复杂性,以及生物污损对系统性能可能造成不可逆的影响,所以对膜系统进行生物污染的检测就显得尤为重要,在一定程度上,可以将污染监测和维护的部分整合在整个膜系统中。
在地表水系统,例如河流和湖泊淡水、海水、咸水以及工业废水通常具有相对高水平的生物活性。有利于许多不同种类的细菌、藻类、真菌和其他海洋微生物进行生长和培养,如果存在厌氧微生物,例如硫酸盐还原菌(SRB),一些封闭系统则会表现出显着的微生物生长现象。
在某些环境中,硫酸盐还原细菌(SRB)能够在管道壁上聚集,使管道可能发生局部点蚀。硫酸盐还原菌与有机物质和硫酸盐反应生成硫化氢和二氧化碳会与管道壁中的铁反应,产生不同形式的硫化铁。硫化铁和管道中其他形式的沉积物形成大量的黑色粉末,这些黑色粉末比管道碳钢硬度大,故会对管道部件造成严重的腐蚀危害。
硫酸盐还原菌通常存在于具有很少或没有溶解氧的封闭系统中,如果引入足够的营养物,例如由藻类产生的有机物质,则可以激活厌氧细菌的生长与繁殖,其菌落浓度在预处理和膜系统中会呈指数上涨。而在RO膜系统中,最常见的生物污染常常源于水体表面的活性生物,其他污染源可以是活性炭过载和细菌溢出,预处理化学品,以及介质过滤的反冲洗系统。
硫酸盐还原菌的生物污染一般发生在管道末端区域、弯曲处等,在形成首层生物膜之后,细菌随记开始繁殖,部分依赖于生物膜基质中的有机物质,使膜表面的生物成分和附着程度变得更强和更复杂。同时粘滑的沉积物在膜结构上变得越来越紧密,即使通过生物灭活剂也更难以使其脱落。此外,附着的生物膜的加厚,在其与膜表面接触的内部逐渐形成厌氧环境,使得硫酸盐还原菌得生物代谢速率加快,从而促进膜表面上的H2S诱导腐蚀,并且如果流体中存在强氧化剂则可能引起胶体硫污染。
最终,如果这种粘性薄膜发生脱落,细菌菌落则会在短时间内充斥所有膜系统组件,这种趋势在相对较短的时间内变得明显。在发生生物薄膜脱落之后不久,膜通量和/或盐排斥开始受到不利影响,导致较低的生产率或较高的盐通量。
在膜系统的运行周期内或维护期间,则可以选择对固定区域进行硫酸盐还原菌检测,这不仅可以在一定程度上排查系统内的生物污染状况,而且可以防止硫酸盐还原菌对膜系统中其他金属管件的腐蚀。
Modern Water QuickChek SRB 检测系统
QuickChek SRB 检测系统是一种采用酶免疫方法进行快速检测SRB的设备。该检测采用了高纯度的抗体来探测APS。本检测试剂盒相比于细胞捕捉技术具有很多优势,比如快速,准确等,可在15-20min内得到一个半定量的结果。
该设备可以检测固态,半固体样品中的全部SRB含量,包括了在一些标准介质中无法存活的SRB。测试结果不会被现场检测常见的化学品或盐类所干扰。
PDV便携式重金属测定仪在龙江河镉离子污染事件应急监测中的应用
饮用水中痕量重金属传感器技术检测研究进展
重金属离子快速检测技术研究与应用进展
Modern Water MicroMS 1000 微型质谱仪
生物毒性分析仪 Microtox LX
Modern Water 便携重金属仪 PDV6000Ultra
Modern Water 便携毒性监测仪 Microtox® FX
Modern Water 毒性检测仪 Microtox M500
Modern Water 在线重金属监测仪 OVA7100
Modern Water Microtox CTM在线毒性监测仪
Modern Water QuickChek SRB 硫酸盐还原菌检测系统
Modern Water 土壤快速检测套装
便携式生物毒性检测仪
Modern Water 便携重金属仪 PDV 6100
ModernWater土壤总苯系物BTEX/石油烃TPH检测试剂盒
ModernWater土壤致癌性多环芳烃CPAH检测试剂盒
ModernWater土壤多氯联苯PCB检测试剂盒
Modern Water 土壤多环芳烃PAH检测试剂盒
