饮用水水源地水质预警 | 新冠疫情下的生物毒性应急监测方案
2020/03/02   下载量: 1
方案下载
应用领域 环保
检测样本 饮用水
检测项目
参考标准 ISO 11348-3:2007
新型冠状病毒感染肺炎疫情牵动人心。2020年1月31日生态环境部印发的《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急监测方案》中将生物毒性明确列为饮用水水源地疫情防控特征指标之一。本方案说明了如何将Modern Water Microtox® FX 和Deltatox II便携式毒性仪用于应用水应急监测中。
方案下载
配置单
方案详情
新冠疫情下的饮用水水源地生物毒性应急监测方案
新型冠状病毒感染肺炎疫情牵动人心。自1月31日生态环境部印发的《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急监测方案》中将生物毒性明确列为饮用水水源地疫情防控特征指标之一以来,我们接到了许多用户关于Microtox® FX 和Deltatox II便携式毒性仪在应急监测中使用的咨询。
在此次新冠疫情期间,Modern Water时刻关注饮用水安全,随时待命准备为您提供产品应用支持和售后服务。我们特别收集并整理了一批应急用户最为关心的问题,在本篇文章中逐一进行解答。
01
使用Microtox® FX 或Deltatox II分析仪进行饮用水水源地应急监测时如何选择分析模式?
建议选择81.9% B-Tox模式进行检测。
由于饮用水水源地的水质较好,样品中通常不含污染物质,进行应急检测时无需对样品进行额外稀释
选择B-Tox模式,对样品和发光细菌接触前/后分别进行一次读取并计算抑制率(光损失,Light Loss),根据结果可以直接对样品毒性水平进行评价,兼顾了检测速度和精确度。
02
应急监测时的操作步骤是否简便?
Microtox® FX 和Deltatox II是便携式毒性分析仪,仪器自重约1kg,可以携带至任意地点进行应急监测,最快15分钟内可以获得测试结果
详细操作步骤(使用Microtox®FX便携分析仪,81.9% B-Tox模式下单个样品)请参见演示视频。
03
如何进行多样品测试?
如果需要对一批多个样品进行测试,只需在单样品操作步骤基础上加入下列步骤:
  1. 发光菌复苏
    每增加2个待测样品,须另开启1支Microtox SOLO发光菌试剂并用300μL稀释液复苏。
    将所有复苏后发光菌并入一个试管中并用移液器混合;
  2. 样品准备
    如样品数量为n,向试管架中放入的试管数量为2n+2。
    向A2-An每个试管中各加入1000μL样品和100μL渗透压调节液(OAS)。
    向B2-Bn试管中各加入100μL复苏后发光菌;
  3. 样品读取
    B2试管初次读取完毕后,请在仪器屏幕上选择Read Sample: 2(读取样品2)并将B3试管放入仪器进行读取;
    重复该步骤对每个待测样品对应试管(B3-Bn)进行读取,完成后选择Done开始反应计时;
    此时从A1-An每个试管中各移取900μL至B1-Bn中;
    反应完毕后,依次对B1-Bn试管再次进行读取,仪器将自动显示每个样品的测试结果;
  4. 在81.9% B-Tox模式下,仪器支持最多一批10个样品同时检测,一般可在20分钟内完成整批样品的测试。
04
样品是否需要预处理?
饮用水水源地原水:通常无需进行任何预处理,可将样品直接加入试管中开始分析;
出厂水或自来水终端水:这类水样中通常含有一定浓度的余氯。作为一种消毒剂,余氯对测试使用的发光细菌有抑制作用。因此,为了排除测试结果中余氯的影响,需要使用硫代硫酸钠溶液对待测样品进行除氯后再进行分析。
除氯步骤:按1:100的比例向待测样品中加入1%硫代硫酸钠溶液,混合均匀。
05
分析结果的毒性水平如何评价?
按照《污水生物毒性监测技术规程 发光细菌急性毒性测试-费歇尔弧菌法》中规定,根据15min的发光抑制率大小对样品毒性水平进行评价,毒性等级分为3 级,相应等级分别为低度毒性风险、中度毒性风险、高度毒性风险,分级方法见下表。
Modern Water 作为先进水质生物毒性监测设备的所有者,所有用的Microtox®生物毒性检测技术起源于20世纪60年代,是生物毒性检测行业内的“黄金标准”。这项技术应用生物传感原理(发光细菌法),可对水中广谱污染物质进行快速测定。Microtox® 系列生物毒性分析仪自2007年进入中国以来,广泛应用于水源地、净水构筑物出水、出厂水的应急监测,在环境监测、供水、疾控和公共卫生管理等领域中发挥了重要作用。
上一篇 便携式重金属测定仪在水质检测中的应用
下一篇 突发性水污染事件的重金属应急监测方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 现代水务 方案 饮用水水源地水质预警 | 新冠疫情下的生物毒性应急监测方案
