新 品 发 布
能对各种化学试剂、易制化学品、爆炸品及其他危险化学品、珠宝玉石、原辅料药以及食品安全等物品进行快速检测和准确识别,整个过程几秒内完成。这就是如海光电的新产品——EVA3000PLUS-830手持式拉曼光谱仪,于2019年1月28日正式发布!
产品介绍
EVA3000PLUS-830手持式拉曼光谱仪采用830激光拉曼光谱分析技术,能更有效的抑制荧光的干扰,能对各种化学试剂、易制化学品、保障品及其他危险化学品,珠宝玉石、原辅料药以及食品安全等物品进行快速检测和准确识别,仪器可在保证不损坏样品完整性的情况下,检测液体和固体样品,能明确给出被测物体的名称,物质属性和谱图,并生成PDF报告,整个过程几秒内完成。其结构紧凑,体积小巧、重量轻的特点,可随身携带,操作简单。
产品参数
物理参数 | |
整机重量 | ~700g |
整机尺寸 | 180X95X38mm |
输入接口 | Micro USB |
性能参数 | |
光谱范围 | 150cm-1~2500cm-1 |
激发波长 | 830±0.5nm,线宽< 0.1nm |
激光器寿命 | 10,000.00hrs |
输出功率 | 0~500mW,软件可调 |
积分时间 | 1ms-65S |
探头工作焦距 | 7.5mm |
摄像头 | 800万像素 |
触摸屏 | 720*1280分辨率电容屏 |
三防标准 | IP67设计 |
网络 | WIFI/蓝牙/GPS |
环境参数 | |
工作/储存温度 | 0 ~ 45℃ |
工作/储存湿度 | 5%-80% |
产品特点
● 无损、快速检测和识别,一键操作;
● 给出被测物质的海关编码、类别和化学成分等信息;
●不接触样品,可透过玻璃、塑封袋、饮料瓶等透明、半透明容器检测;
● 安全无辐射,激光为830nm红外光源;
● 改进的自动混合分析算法,可对混合物进行检测;
● 精密算法可自动确定是否存在混合化学品和污染化学品;
● 分辨率高,指纹特异性好,每种分子都有自己独特的拉曼光谱,易于提取特征峰;
● 仪器具有多种测量模式,如快检模式和精检模式进行物质识别;
● 检测结果可以生成 PDF 报告,并可导出查看;
● 系统内置GPS、GPRS、Bluetooth、WI-FI等多种通讯方式;
嵌入软件
拉曼光谱仪应用之仿制药品检测
基于上转换荧光技术的牛奶中氨苄青霉素检测方法
光谱仪应用之颜色测量
显微拉曼探究猪肉组织拉曼光谱信号
