一、研究背景
当前,急性中毒事件屡屡发生,给毒物的安全管控的带来严峻挑战。安眠药是自杀的首选毒物,它进入人体后会产生毒性作用,从而引起疾病甚至死亡。药物中毒最常见的是苯二氮卓类及苯巴比妥类安眠药,苯巴比妥是长效苯巴比妥类药物的典型代表,是一类中枢神经类药物,主要的药理作用有镇静、催眠、抗惊厥,抗癫痫等。但是滥用会损害神经系统,严重时会导致死亡。现代社会生活节奏过快、心理压力过大,这就造成一些人选择吞服大量安眠药自杀。
图1 (来自网络)
研究表明,口服安眠药后,会对人的肾脏造成损伤,导致肾小球滤过率下降,严重时会造成休克导致死亡。另一方面,过量的苯巴比妥还可能使胎儿畸形。毒物鉴定率越高,越有利于临床科学诊断与治疗,但目前中毒物的鉴定率比较低。因此面对突发急性中毒事件,亟需建立一种高效的急性中毒物的快速分析方法,提高检测的效率,达到及时、准确救治的目的。
本研究利用制备好的银线滤纸基底检测卡,结合如海光电便捷式拉曼光谱仪,利用SERS技术,检测急性中毒物-苯巴比妥,操作简单,耗时短,检测速度快,能够实现现场实时检测样品,在医学治疗和法医鉴定急性中毒物等领域具有广阔的应用前景。
二、研究内容
2.1 苯巴比妥的常规拉曼检测SERS检测
图2-1 A是苯巴比妥的球棍分子结构模型,图2-1 B是使用如海光电便捷式拉曼仪所测的常规拉曼光谱图,可在图中观察到苯巴比妥在1002 cm-1和1036 cm-1的拉曼特征位移。
图 2-1 (A)苯巴比妥的三维分子结构图;(B)苯巴比妥的常规拉曼光谱图
苯巴比妥在1002 cm-1处的拉曼特征峰是由苯环的C-C振动引起的,1036 cm-1来自于骨架嘧啶环振动,如表2-3所示。
表2-3 苯巴比妥的拉曼特征峰归属
2.2 苯巴比妥的SERS检测条件选择
图2-2 A为在激光功率分别为25 mW、50 mW、75 mW、100 mW、150 mW 时SERS光谱图,其他检测条件均相同。图2-2 B为积分时间分别为1 s、3 s、5 s、8 s、10 s时的SERS光谱图,其他检测条件均相同。由图2-2B可见,随着积分时间的增加,苯巴比妥特征峰的强度也在增加,为节约时间成本,最终选取激光功率为100 mW,积分时间为8 s的测试条件。
图2-2(A)不同功率下苯巴比妥的SERS光谱图;(B)不同积分时间的苯巴比妥的SERS光谱图
2.3 泪液中苯巴比妥的SERS检测
图2-3 A为银线滤纸基底检测卡对泪液中不同浓度的苯巴比妥检测的SERS光谱图,如图2-3 A所示,在1002 cm-1和1036 cm-1处出现了苯巴比妥的特征峰。
图2-3(A)泪液中不同浓度苯巴比妥SERS光谱图;(B)在1002 cm-1拉曼位移处各浓度与拉曼强度散点图
结果表明,在0.1 µg/mL ~ 10 µg/mL范围内,SERS强度随浓度的增加而增加(图2-3 A)。使用Oringin软件对其进行线性拟合,线性方程为 y=461.82 2x+1368.8,相关系数R2为0.987,表明线性关系良好。由此可见,银线滤纸基底SERS检测卡可用于急性中毒物苯巴比妥的快速检测。
文献来源
三、RMS2000微型拉曼光谱仪
1、产品简介
RMS2000(Raman Minimal System)是一款微型的785 nm同轴共聚焦拉曼光谱仪,其采用全空间光设计,优化散热接口,采用N.A0.11数值孔径激发采集光路。配置超短焦、线扫描、浸入式探头,支持Windows、Linux和Windows多种操作平台和主控系统,随机配备手机端(Andorid)和电脑端采集分析软件。具备非凡的分辨率、灵敏度、穿透能力和抑制荧光干扰能力。既可以单独使用也可以作为核心部件集成进拉曼自动化系统,满足科研院所、相关监管机构与企业在无机/有机材料、生物生命、化学/化工、药物分析、食品安全、刑侦鉴定、环境污染检测等研究中的需求。
2、产品特点
• 体积小巧,重量轻,只有100×80×26 mm和280 g;
• 空间光、微型共聚焦设计,最小光斑≤30 μm;
• 高分辨率(~6 cm-1),高抑制荧光能力,能够轻松测量高荧光样品,获取拉曼光谱;
• 高灵敏度,500 ms即可实现常规化学品的拉曼光谱,最低可以检测0.3%的分析纯酒精;
• 可配置线扫式探头,可以采集4.5 mm*1 mm的线扫光斑,降低样品照射功率密度;
• 可配置浸入式拉曼探头,用于过程分析检测;
• 支持手机和电脑双平台,方便户外现场直接测量;
• 超低功耗,无须额外电源供电,通过USB手机可以直接实现光谱采集分析;
• 强大的软件分析功能,支持常规的HQI,峰位检索,深度学习神经网络等算法;
• 可以适配显微镜组成显微共聚焦拉曼。
激光诱导击穿光谱技术在钾盐和钠盐检测中的应用
拉曼光谱仪应用之仿制药品检测
基于上转换荧光技术的牛奶中氨苄青霉素检测方法
光谱仪应用之颜色测量
