方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
在本应用说明中,我们使用J-1500 CD光谱仪和FCDC-465附件来测量水中的d-10-樟脑磺酸铵。 关键词:J-1500、J-820、圆二色性,荧光检测的圆二色性,FDCD-465、荧光、生物化学
荧光检测的圆二色性(FDCD)可用于测量光活性样品被圆偏振光激发时荧光强度的差异。FDCD提供了优越的选择性,因为它允许用户在一组非荧光的手性分子中测量一个特定的荧光发色团的圆二色性。在FDCD测量过程中,摩尔可以根据FDCD结果和以下方程计算出圆二色性:Δε = εl - εr = (3.032 ∙ 10-5) ∙ S ∙ (1 - 10-A) / c ∙ l ∙ 10-A)
具有高粘度的溶剂也会产生各向异性效应,从而产生伪影。为了进一步减少这些影响,FDCD-465包含了一个平衡掩模。如果F-y方向的荧光由于样品本身的堵塞而不能到达检测器,则F+x + F-x的荧光强度会略大于F+y + F-y,这可能会造成伪影。通过使用平衡掩模,这些荧光信号的强度可以被平衡,以消除伪影,即使在使用高粘度的溶剂。
该应用说明表明,如果一个样品可修正为FDCD测量,与标准CD测量相比,可以获得更高的选择性和灵敏度。
超临界液相色谱法分析E-液体中尼古丁的对映体
用CD光谱法评估VHH抗体的高阶结构、稳定性和相似性
使用Clear View™ATR的红外显微镜测量洗面奶中的微粒
JASCO圆二色光谱仪CD J-1500
JASCO振动圆二色光谱仪VCD FVS-6000
JASCO圆偏振荧光光谱仪CPL-300
JASCO高效色谱仪LC-4000
jascoRFT-6000傅立叶变换红外拉曼光谱仪
JASCO红外显微镜IRT-7200
MSV-5000显微紫外可见近红外分光光度计
jasco紫外可见分光光度计 V-700
JASCO FTIR-4000傅立叶变换红外光谱仪
JASCO 全自动数字旋光仪P-2000
JASCOFP-8000系列荧光光谱仪
JASCO SFC4000超临界流体色谱仪
JASCONRS5000/7000共聚焦激光拉曼光谱仪
JASCO V-7000系列紫外可见近红外分光光度计
JASCO傅立叶变换红外光谱仪FT/IR-6000
