方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
为了在短时间内进行极快的测量,JASCO开发了表面扫描成像(SSI)。SSI用于在测量之前评估样品的表面形状作为载物台的高度信息,并在根据该表面形状信息扫描载物台时执行拉曼测量。使用SSI,即使是具有非常不均匀表面的样品现在也可以被测量,以在所有数据点上给出具有高S/N的良好拉曼光谱。 关键词:拉曼,表面扫描成像,SSI,共聚焦拉曼成像
共焦拉曼显微光谱仪是分析具有亚微米级高空间分辨率的材料的绝佳选择。这使得能够表征和成像微小成分,如原料药或填充剂、小至1μm的异物以及极薄的层。然而,为了实现高空间分辨率,必须使用具有高放大率的物镜,从而导致极窄的depth-of-field;测量表面上焦点的任何微小偏差都会极大地影响测量光谱的强度。因此,具有不平坦或倾斜表面的样品的成像测量可能导致较差的测量,除非物镜在每个测量点重新聚焦。这导致测量时间非常长。
超临界液相色谱法分析E-液体中尼古丁的对映体
用CD光谱法评估VHH抗体的高阶结构、稳定性和相似性
使用Clear View™ATR的红外显微镜测量洗面奶中的微粒
JASCO圆二色光谱仪CD J-1500
JASCO振动圆二色光谱仪VCD FVS-6000
JASCO圆偏振荧光光谱仪CPL-300
JASCO高效色谱仪LC-4000
jascoRFT-6000傅立叶变换红外拉曼光谱仪
JASCO红外显微镜IRT-7200
MSV-5000显微紫外可见近红外分光光度计
jasco紫外可见分光光度计 V-700
JASCO FTIR-4000傅立叶变换红外光谱仪
JASCO 全自动数字旋光仪P-2000
JASCOFP-8000系列荧光光谱仪
JASCO SFC4000超临界流体色谱仪
JASCONRS5000/7000共聚焦激光拉曼光谱仪
JASCO V-7000系列紫外可见近红外分光光度计
JASCO傅立叶变换红外光谱仪FT/IR-6000
