冷热冲击试验箱噪音太大,怎么办?
我们的实验室一般要放置的测试仪器固然不只一种,试想一下整个实验室各式各样的仪器每台都会有些许噪音的,如果每台噪音都很大,一旦同时开启,可想一下何等场景。以下由皓天小编给您分析一下解决噪音大的处理方法:
首先要学会判断是什么原因引起噪音的,然后再根据具体情况解决减弱噪音。
1、吸入液体制冷剂造成液击调整系统的工作情况,放出多余的制冷剂;
2、看针阀磨损程度,锥面与阀座是否能密合,如果不能则会使先导流量不稳定,以致压力波动产生噪音;
3、检查油液中是否混入了空气,形成气穴现象而发出噪音。如果是恒温恒湿试验箱部件变形磨损只要更换就好,油液中混入空气,及时排除并注意密封防止空气重新进入就可以降低噪音。
4、看减震弹簧是否变形,如果变形会影响到调压功能的稳定性,从而发出噪声;
5、设备系统润滑油过多而产生液击,检修润滑油系统使之正常工作;
6、 压缩机气缸、曲轴产生的杂声,更换压缩机
如何解决防水试验箱喷淋系统喷淋不均匀的问题?
哪些原因是造成仪器仪表防水检测仪的漏水问题?
IPX9K 淋雨试验机:喷水压力与流量知多少?
快速温变试验检测设备的关键技术:从样本处理到结果分析
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
