造成高低温试验箱压缩机的过流有哪些原因?
造成高低温试验箱压缩机的过流有一下三个方面的原因:制冷系统的冷凝压力过高;制冷系统中制冷剂过多;压缩机缺少冷冻油。
一、外机散热不良
1、外机回、排风短路:
如外机装在封闭式阳台内,狭小的过道内,屋内等不通风的地方,风口前有阻碍物。
2、外机风量小,散热速度慢:
如外机冷凝器太脏或被灰尘油污堵死,风扇电机转速慢,风扇电容变小,外机周围温度高等。
二、制冷系统故障
1、制冷系统中混入空气:
如系统中混入空气,则空气往往积存在冷凝器的上部,因为它不能通过冷凝器的积液器。系统中是否有空气,一般可用系统压力的跳动情况来确定。如系统内有空气,则应重新抽真空加氟处理。
2、氟过多:
压缩机长期处于过负荷的状态,会导致压缩机过流跳机。这种情况应该放出部分氟至标准范围(环境温度35℃时通吸气压力为0.5MPa左右)。
三、壳体/内部温度高
1、压缩机润滑不良:
室内、外机高差大于5米未做回油弯,或只在一条管上做了回油弯,系统不能顺利回油,压缩机因缺少润滑在运行过程中温度慢慢上升,后导致过热跳机。如:室外机在下面,制热运转,这种工况下,气态工质在粗管内向上流动,液态工质在细管内向下流动,因此回油较差。室外机在上面,制热转,气态工质在粗管内向下流动,液态工质在细管内向上流动,因此回油较好。制冷时情况与上相反,回油弯有U形和S形两种,S形可加在连接管的中间部位,U形一般接近机器加装,半径应尽可能小。
2、系统内杂质,水分太多:
使润滑油变质,碳化,不能发挥正常的效果,导致压缩机温度急剧上升,过热跳机。此种情况一般发生在维修过的机器或使用时间比较长的机器上,检查系统中的物质若呈黑色,则肯定存在该情况,此时应用氮气清洁系统,更换压缩机,毛细管组件,重新抽空加氟。
3、空调常在低于0度的环境中使用:
压缩机启动时机内润滑油发生起泡现象,使大量的润滑油瞬间流出压缩机,此时系统设计的再好也没用,回油的速度远低于排油速度,压缩机缺少润滑引起温度上升,过热保护。遇到这情况,应给压缩机安装一个油加热器(40W---60W,220V),在压缩机停止时,继续保持给油加热器通电,接法是把油加热器串联在接触器的常闭开关上,再接到电源的火、零线。
高低温湿热实验箱的湿度范围可以调节吗?
如何保证高低温湿热试验箱的温度均匀度?
如何解决防水试验箱喷淋系统喷淋不均匀的问题?
哪些原因是造成仪器仪表防水检测仪的漏水问题?
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
