高低温湿热试验箱与高低温交变试验箱的比较
高低温湿热试验箱与高低温交变试验箱都是常见的环境试验设备,它们的主要区别如下:
一、功能特点
高低温湿热试验箱:
可模拟高温、低温和湿热环境,能够对产品进行温度、湿度的综合测试。
通常具备精确的温湿度控制能力,可实现较宽范围的温度(通常从 - 70℃到 150℃)和湿度(通常从 10% RH 到 98% RH)调节。
适用于测试电子产品、电器、材料等在不同温湿度条件下的性能和可靠性,如耐热、耐寒、耐湿性能等。
高低温交变试验箱:
主要功能是实现高低温的交替变化,模拟产品在实际使用中可能遇到的温度变化情况。
能够进行快速的温度变化,温度变化速率通常较高,可以满足一些对温度变化速度有严格要求的测试。
常用于测试产品在温度交变环境下的耐久性、可靠性和稳定性,如电子产品的热循环测试、材料的热疲劳测试等。
二、结构组成
高低温湿热试验箱:
一般由箱体、加热系统、制冷系统、加湿系统、除湿系统、控制系统等组成。
加湿系统通常采用蒸汽加湿或浅水盘加湿等方式,除湿系统则通过制冷系统的冷凝作用或干燥剂进行除湿。
箱体通常采用保温材料进行隔热,以减少热量损失和外界环境的影响。
高低温交变试验箱:
主要由箱体、加热系统、制冷系统、循环风道、控制系统等组成。
为了实现快速温度变化,通常采用高效的加热和制冷系统,以及优化的循环风道设计,确保温度均匀性和变化速率。
箱体结构更加注重密封性和隔热性能,以减少温度波动和能量损失。
三、应用领域
高低温湿热试验箱:
广泛应用于电子、电器、通讯、仪器仪表、汽车、航空航天等行业,对产品进行温湿度可靠性测试。
例如,对手机、平板电脑等电子产品进行高温高湿存储测试,以检验其在潮湿环境下的性能和可靠性。
高低温交变试验箱:
主要应用于对温度变化敏感的产品和行业,如电子产品、汽车零部件、航空航天设备等。
例如,对汽车电子控制器进行热循环测试,以评估其在不同温度条件下的工作稳定性和可靠性。
四、技术参数
温度范围:
高低温湿热试验箱:通常为 - 70℃到 150℃。
高低温交变试验箱:一般也在这个温度范围内,但可能更注重温度变化速率和均匀性。
湿度范围:
高低温湿热试验箱:10% RH 到 98% RH。
高低温交变试验箱:部分型号可能不具备湿度控制功能。
温度变化速率:
高低温湿热试验箱:相对较慢,一般在 1℃/min 到 5℃/min 之间。
高低温交变试验箱:通常较快,可达到 5℃/min 以上,甚至更高。
温度均匀性:
两者都要求较高的温度均匀性,但高低温交变试验箱可能更加注重在快速温度变化过程中的均匀性。
五、价格和维护成本
价格:
一般来说,高低温交变试验箱的价格相对较高,因为其技术要求更高,结构更复杂。
高低温湿热试验箱的价格相对较为适中,根据不同的规格和配置有所差异。
维护成本:
高低温湿热试验箱的维护成本主要包括加湿系统和除湿系统的维护,以及定期更换保温材料等。
高低温交变试验箱的维护成本主要包括高效加热和制冷系统的维护,以及确保循环风道的畅通等。由于其技术要求更高,维护成本可能相对较高。
高低温湿热实验箱的湿度范围可以调节吗?
如何保证高低温湿热试验箱的温度均匀度?
如何解决防水试验箱喷淋系统喷淋不均匀的问题?
哪些原因是造成仪器仪表防水检测仪的漏水问题?
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
