淋雨试验箱IPX56由哪些基础部份组成?
淋雨试验箱 IPX56 通常由以下基础部分组成:
箱体:
外壳:一般采用不锈钢或其他坚固材料制成,起到保护内部部件和支撑整个试验箱的作用,同时具备一定的密封性,防止水泄漏 。
内箱:用于放置测试样品的空间,其尺寸根据试验需求而定,通常内箱也会采用不锈钢材质,以保证防锈和耐腐蚀性能 。
喷淋系统:
水泵:提供动力,将水从水箱中抽出并加压,确保水能够以一定的压力和流量喷出。
水压表:用于显示喷水压力,操作人员可据此调节和监控水压,保证喷水符合 IPX56 等级的要求。
固定式喷管支架:上面安装 IPX5 和 IPX6 喷头各一个。IPX5 喷头的喷孔尺寸通常为 φ6.3mm,IPX6 喷头的喷孔尺寸一般为 φ12.5mm 。
管径:连接水泵、喷头等部件的管道,常见的管径有 4 分等规格,不同部分可能采用不同材质的管道,如侧面部分可能采用 PVC 管 。
转盘:
转盘直径:常见尺寸如 φ400mm、φ500mm、φ600mm 等,用于放置测试样品,并在测试过程中带动样品旋转,使得样品各个部位都能均匀地受到喷淋。
转速控制:通过电机或其他驱动装置,使转盘的转速在一定范围内可调节,如 1-10 转 / 每分钟或 3±1r/min 等,以满足不同测试标准和样品的要求。转盘转速有的可以在面板上直接控制,并且能自动控制正反转动(正反转功能适合带样品通电测试,可防止绕线) 。此外,部分转盘还可能具备承重能力的要求,如承重 25 公斤、30 公斤、50 公斤等 ,以适应不同重量的测试样品。
水循环系统:包括水箱以及连接水箱、水泵和喷头的管道等。水箱用于储存试验用水,通过水循环系统,水可以循环使用,节约水资源,同时也能保证水源的稳定性和持续性 。
控制系统:
触摸屏或控制面板:作为人机交互界面,操作人员可以通过触摸屏或控制面板设置试验参数,如喷水时间、转盘转速、测试模式(选择 IPX5 或 IPX6 测试)等,还可以实时监控试验过程中的各种参数和状态,如测试时间、运行时间、水位状态、喷水压力等 。
PLC(可编程逻辑控制器)或其他控制器:是试验箱的核心控制部件,负责接收和处理来自触摸屏或其他输入设备的指令,控制水泵、转盘、喷头等部件的运行,确保试验按照设定的程序和参数进行 。
电气控制配件:如继电器、接触器、开关电源、空气开关等,用于实现电路的通断、保护和控制功能,这些电气控制配件通常会选用知名品牌,以保证设备的稳定性和可靠性 。
其他辅助部件:
样品电源插座:有些淋雨试验箱内会安装样品电源插座(如 AC220V,10A),并且样品电源通断电时间可通过程序控制,例如停电(0-999min)— 通电(0-999min)— 停电(0-999min),适用于样品在测试中需要通断电的情况 。
防水照明灯:安装在试验箱内,方便操作人员在试验过程中观察测试样品的情况 。
水位监测装置:设置在水箱内,用于监测水箱中的水位,当水位过高或过低时,可发出警报或采取相应的控制措施,如自动补水或停止水泵工作,以有效防止水泵缺水干转而损坏 。
高低温湿热实验箱的湿度范围可以调节吗?
如何保证高低温湿热试验箱的温度均匀度?
如何解决防水试验箱喷淋系统喷淋不均匀的问题?
哪些原因是造成仪器仪表防水检测仪的漏水问题?
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
