HAST 与 PCT 的区别解析
HAST(Highly Accelerated Stress Test,高加速应力试验)和 PCT(Pressure Cooker Test,高压锅试验)是两种常见的可靠性测试方法,它们存在以下区别:
一、试验原理
HAST
HAST 是通过同时施加高温、高湿和高压环境来加速产品内部可能发生的物理和化学反应,以快速暴露产品潜在的可靠性问题。它模拟的是产品在恶劣环境下长期使用可能出现的失效模式,环境条件更为严峻。
例如,在半导体封装测试中,HAST 可以使水汽更快地渗透到封装内部,检测封装的防潮性能和内部连接的可靠性。
PCT
PCT 主要侧重于在高温和高湿且处于一定压力的环境下对产品进行测试。它利用了在压力环境下,水的沸点升高的原理,使产品在高于正常沸点的温度和湿度环境下接受考验。
例如,对于电子元器件,PCT 可以模拟其在潮湿、高温环境下(如热带地区户外设备内的环境)的使用情况,观察其是否会因湿气侵入而产生短路等故障。
二、试验条件
温度范围
HAST:通常温度范围可以达到 105 - 130℃甚至更高,这比 PCT 的温度更高。
PCT:一般温度在 100 - 121℃之间。
湿度范围
HAST:湿度通常接近 100% RH,并且在高温高压环境下,水汽对产品的渗透作用更强。
PCT:湿度也是接近饱和状态,但由于温度和压力条件相对温和一些,水汽渗透的剧烈程度略低于 HAST。
压力范围
HAST:压力可以达到 2 - 3 个大气压甚至更高,以进一步加速水汽的渗透和化学反应。
PCT:压力一般在 1.2 - 2 个大气压左右,压力环境相对较温和。
三、应用领域
HAST
主要应用于对可靠性要求极高的产品,特别是在半导体、航空航天电子设备等领域。这些产品一旦在实际使用中出现故障,修复成本极高,所以需要通过更严格的 HAST 来确保其可靠性。
例如,在航天级芯片的生产中,HAST 是必要的测试环节,用于检测芯片在极-端环境下的性能稳定性。
PCT
广泛应用于消费电子产品、一般工业电子设备等领域。这些产品的使用环境相对没有那么恶劣,但也需要一定的可靠性保障。
比如,普通的手机主板、家用电器控制板等会采用 PCT 进行初步的可靠性测试,确保产品在正常使用寿命内不会因潮湿和高温而轻易失效。
冷热冲击试验箱中的干燥气体起到什么样的作用?
冷热冲击试验箱的结霜速度要如何控制?
紫外加速老化试验箱 340nm 光源能否达到 1.5W/㎡?若需更高强度应选何种设备?
紫外老化试验箱 340nm 灯管辐照强度知多少?
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
