冷热冲击试验箱的结霜速度要如何控制?
冷热冲击试验箱用于测试材料、电子元件等在温度急剧变化下的性能。运行中,因箱内温度骤降,水蒸气遇低温蒸发器表面易结霜。结霜会影响制冷效果、损害设备。为控制结霜速度,可控制环境湿度、优化试验流程和参数、定期维护设备。当霜层影响设备运行时,需进行除霜,可采用自然除霜或加热除霜等方法。合理控制结霜与及时除霜,能确保试验箱正常运行,延长其使用寿命,保障试验结果准确性。
以下是控制冷热冲击试验箱结霜速度的几种方法:
一、控制环境湿度
可以在试验箱所在的房间安装除湿设备,将室内湿度降低。例如,当室内湿度保持在 40% - 60% 的范围时,进入试验箱的水汽量会减少,从而降低结霜速度。
避免在高湿度环境下使用试验箱,如在梅雨季或潮湿的地下室等环境中,尽量选择湿度较低的时段进行试验。
二、优化试验流程和参数
合理设置试验温度变化的速率。如果温度变化速率不是试验要求的关键因素,可以适当放慢高低温转换的速度,减少水蒸气瞬间遇冷结霜的情况。
减少不必要的箱门开启次数。每次开启箱门,外界的潮湿空气就会进入箱内,增加箱内湿度。在试验过程中,应确保试验物品和传感器等设备提前放置好,避免频繁开门。
三、定期维护设备
检查试验箱的密封性能。如果密封不好,外界潮湿空气容易进入。可以通过更换老化的密封胶条等方式来增强密封性。
确保制冷系统正常运行。例如,定期清理蒸发器表面的灰尘等杂质,这样可以保证蒸发器的热交换效率处于良好状态,避免局部温度过低而加剧结霜。
冷热冲击试验箱中的干燥气体起到什么样的作用?
HAST 与 PCT 的区别解析
紫外加速老化试验箱 340nm 光源能否达到 1.5W/㎡?若需更高强度应选何种设备?
紫外老化试验箱 340nm 灯管辐照强度知多少?
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
