冷热冲击试验箱中的干燥气体起到什么样的作用?
1、防止结霜和冷凝
在冷热冲击试验箱中,温度会在高低温之间快速切换。当热空气遇冷时,空气中的水蒸气很容易凝结成水滴或者结霜。干燥气体的存在可以降低箱内的湿度,吸收或排除多余的水分。例如,在从高温环境突然转换到低温环境时,干燥气体能够阻止水汽在试验箱的内壁、样品表面或者制冷部件上结霜。这是因为干燥气体的含水量极低,它能稀释箱内原有的潮湿空气,从而减少水汽凝结的可能性,保证试验箱内的温度场和湿度场更加稳定。
2、保护试验样品
许多试验样品对湿度较为敏感。如果试验箱内湿度过高,可能会导致样品受潮、生锈、氧化或者发生化学反应。干燥气体可以为样品创造一个相对干燥的环境,防止这些问题的发生。比如,对于电子元器件,过多的水分可能会导致短路或者腐蚀。使用干燥气体可以延长样品的使用寿命,确保试验过程中样品的性能不受湿度因素的干扰,使得试验结果更加真实可靠,能够准确地反映样品在正常使用环境下的性能。
3、维护设备性能
对于试验箱本身的设备部件,干燥的环境有助于延长其使用寿命。过多的水分可能会腐蚀试验箱的金属结构,如制冷管道、加热丝等。干燥气体可以防止水汽对这些部件的侵蚀,降低设备的维修率。此外,干燥的环境也有利于保持试验箱内温度控制系统的精度。湿度的变化可能会影响温度传感器的准确性,而干燥气体可以减少这种影响,使试验箱能够更准确地控制温度,保证试验过程的顺利进行。
冷热冲击试验箱的结霜速度要如何控制?
HAST 与 PCT 的区别解析
紫外加速老化试验箱 340nm 光源能否达到 1.5W/㎡?若需更高强度应选何种设备?
紫外老化试验箱 340nm 灯管辐照强度知多少?
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
