方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2424.5-2006 《电工电子产品环境试验 温度试验箱性能确认》 |
很多产品在出厂前所做的寿命老化试验少不了高低温交变湿热试验箱,常用温度在-40~85度,湿度是20~98%可调,同样此款设备也适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验,以及温度渐变、应力筛选试验;设备所放置的场地不一,应用环境也较为复杂,因此在使用中难免会出现一些小问题,那么如果设备出现跳闸又该如何处理呢?一起来看看~ 一、跳闸原因: 1、在运行过程中,总的动力偶尔会中断,从而跳闸; 2、设备出现跳闸时,总电源开关也跟着跳闸; 3、跳闸后不能重新启动; 4、频繁出现跳电现象; 5、做高温状态下的自动跳闸; 6、设备降温时出现跳闸; 7、湿热测试时出现跳闸。
高低温交变湿热试验箱出现跳闸怎么解决
一、跳闸原因:
3、跳闸后不能重新启动;
4、频繁出现跳电现象;
5、做高温状态下的自动跳闸;
6、设备降温时出现跳闸;
7、湿热测试时出现跳闸。
二、专业解决方法:
1、发生跳闸情况,需要逐个检查,先把高低温交变湿热试验箱设定高温(40度~60度之间),把湿度设为0;开启设备,看机器是否跳闸,如果跳闸,则是加热管短路,造成漏电,所以设备开启了保护功能才会跳闸;如果是加热管问题,那么只需更换加热管即可;
2、若是运行高温不跳闸,再加上设定湿度,然后继续启动运行,如设备跳闸,则是加湿管短路,漏电此时应更换加湿管;
3、在接通电源前,请确认外部电源的线径、总开关容量是否满足设备要求,才不会在运行过程中出现电力不足引发跳闸;
4、请用万用表检查电源电压是否正常,将三根相导线分别接到总开关下端的三个端子上,并确保螺丝紧固,避免出现使用途中短路跳闸状况;
5、将高低温交变湿热试验箱的零线连接到配电箱的零线端子上,确保零线是正确的,否则设备将无法工作,或出现运行跳闸和电器元件烧毁现象。
东莞市皓天试验设备有限公司专业生产10余年,凭借成熟的技术优势和完善的售后服务,先后与中科院、中船重工、福特汽车、清华大学、比克电池等数千家企业和科研单位达成合作;且通过多年潜心研发和技术完善,皓天鑫出品的可程式高低温恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变循环试验箱、高低温冷热交替冲击试验箱、步入式环境试验室、非线性快温变试验箱、紫外线加速老化试验箱、淋雨防水试验箱、防尘粉尘试验箱、恒温鼓风干燥箱、盐水喷雾腐蚀试验机、电磁模拟振动台等多种“精专化"环境测试设备,已然成为全国业界的信赖者。
过滤器恒温恒湿试验测试解决方案
LED高低温温度循环测试
电子芯片高低温可靠性试验方案及必要性
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
高低温湿热交变试验箱1.5方皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天设备1.5方高温箱环试设备ST-015A
皓天鑫恒温恒湿试验箱继电器测试SM A-22 PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
