紫外可见分光光度计和色度软件在彩色建筑材料色度测量中的应用
背景
光的物理性质由它的波长和能量来决定。波长决定了光的颜色,能量决定了光的强度。光映射到我们的眼睛时,波长不同决定了光的色相不同。波长相同能量不同,则决定了色彩明暗的不同。在电磁波辐射范围内,只有波长380nm到780nm的辐射能引起人们的视感觉,这段光波叫做可见光。研究光源或经光源照射后物体透、反射颜色的学科称为色度学。这是一门有着广泛应用的学科,目的是对人眼能观察到的颜色进行定量的测量。为了把“颜色”这个经过生理及心理等因素加工后的生物物理量变换到客观的纯物理量,从而能使用光学仪器对色光进行测量,以消除因人而异,含混不清的颜色表达方式,需要经过大量的科学实验,将感性认识上升到理性阶段,再去指导人们对颜色的正确测量。从上个世界初孟塞尔创立的孟塞尔表色系统后,人们陆续创立了cie1931rgb颜色系统,cie1931xyz颜色系统,cie1964xyz颜色系统,cie1976l*a*b*均匀颜色空间,l*c*h颜色空间等,并仍在持续完善以求能更加科学的用数字表达颜色的定义。目前物体颜色测量主要采用目视匹配法、色度计法和光谱光度测量法。其中,目视匹配法无法克服观察者的主观影响从而降低了准确度。色度计法可直接测得三刺激值或色品坐标,但无法提供复杂的色彩分析。而光谱光度法由于可以测量每一波长下的反射或透射光谱,其测量精度更高,因此更值得采用。
赛默飞evolution220紫外可见分光光度计搭配isa-220积分球附件和专门用于色度测定的visionlite color-calc色度软件,根据扫描样品得到的反射或透射光谱,通过在软件中选择不同的色度学公式,可快速获取三刺激值和色品坐标,进而获得明度指数l*,色品指数a*、b*,彩度c*ab及色调角hab等参数。可广泛应用于纺织、印染、印刷、染料、涂料、塑料、食品、油漆、建筑等行业的颜色调控,以及纸张、棉花、化纤、建筑材料等产品的白度测定。
方法
依据《gb 11942-1989 彩色建筑材料色度测量方法》采用垂直/漫射(0/d)照明观测条件,测量彩色陶瓷 瓷砖样品漫反射光谱并通过积分球收集检测光能量,从而得到三刺激值和色品坐标,进而获得明度指数l*,色品指数a*、b*,彩度c*ab及色调角hab等参数。
结果
样品1和样品2的反射光谱谱图见图1,按照图2的选择色度计算公式,点击计算后测量结果见表1。
图1.样品1&2反射光谱
助力国内首条8英寸MEMS国际代工线的研究工作
通道消毒器-针对小区出入口和工业园区单位出入口人员物品喷洒消毒装置
恭祝:百道亨中标长城汽车多功能标准源及数字多用表项目
啤酒苦味质和总糖的紫外-可见分析方法
核地新款静电吸收电子测氡仪-土壤/环境/建材/水质
闪蒸仪液态烃闪蒸气化取样气体进样器
百道亨基础性干式气体流量计校准仪
百道亨DCal通用型高精度气体流量计校准仪
百道亨气体流量数字皂膜流量计
百道亨多量程测量校准电子气体皂膜流量计
百道亨测定空气粉尘浓度大流量粉尘采样器
北京劳保所防爆型连续可调粉尘采样仪器BDHIFC-2
百道亨HL5000恒流空气粉尘采集器粉尘个体大气采样器
北京劳保所BDHFC-4粉尘浓度测定短时间空气粉尘采样器
北京劳保所BDH5b防爆型长时间个体粉尘采样 仪
专用空气个体长时间大流量粉尘采样仪
百道亨QC-1S作业环境大气定时采样仪器短时间毒物采集
作业环境大气样品挥发性气体毒物短时间大气采样器
BDHQC-3北京劳保所大流量大气作业环境大气采样器
