祝贺,我公司代理的接触角表面张力测试仪顺利通过赛莱克斯微系统科技公司的验收。
赛莱克斯微系统科技公司是专业从事半导体晶圆制造的技术开发的高科技企业,在建的国内首条8英寸MEMS国际代工线提供了坚实的基础。此代工线建设项目的实施,一方面,将为国内MEMS产品的研发和量产提供成熟的技术支持和产能保障,从而促进和加快国产MEMS传感器产品推向物联网、可穿戴设备、消费电子、工业设备等领域的产业化进程;另一方面,还将同时面向国际市场,致力于成为全球MEMS代工领域的重要一极。
Model 400接触角表面张力测试仪占有独特的地位: 它是一款专门为半导体制造商这一特定行业制造和优化的仪器.在帮助芯片制造商通过接触角检测过量的MC方面,ramé-hart一直处于优势地位。在正常的洁净室生产条件 下,纯去离子水滴沉积在氧化的硅片上。如果接触角高于一个特定的设定 值,则会发生过量的有机冷凝。
Model 400接触角表面张力测试仪 配置强大的DROPimage Pro软件包,能够接触角,表面能量,表面张力,和界面张力。 总共有表面能工具。van Oss酸碱工具使用三种液体——两种极性液体和一种非极性液 体。 Owens-Wendt Geometric几何平均法使用两种表示其弥散和非弥散成分的纯液 体,并通过双液体表面能工具进行求解。The Wu Harmonic-Mean Method i是理想的聚 合物表面,也需要两种液体 . T粘附工具的工作量化了固体/液体混合物的润湿性指 数。Zisman的绘图工具总结了润湿行为,并允许使用相应的一系列液体进行插值预 测。 这个工具是以 William Zisman的名字命名的,他是原始的 ramé-hart 接触角测量 仪(大约在1960年)的发明者。Schultz固体-液体-液体工具评估淹没在各种不同液体中的 固体表面能量。该方法适用于其它方法难以测量的高能固体。Rabel多液体工具使用两 种或两种以上的液体。 Kwok单液表面能工具使用单一液体来评估表面能。 表面张力工具允许测量表面张力以及悬垂和固着滴上的界面张力。液体的一个数据库 包括在内,可以添加到使用相位编辑器。还报告了临界液滴尺寸和体积。所有结果都 被记录下来,并可以导出到其他程序。
通道消毒器-针对小区出入口和工业园区单位出入口人员物品喷洒消毒装置
恭祝:百道亨中标长城汽车多功能标准源及数字多用表项目
啤酒苦味质和总糖的紫外-可见分析方法
紫外可见分光光度计和色度软件在彩色建筑材料色度测量中的应用
核地新款静电吸收电子测氡仪-土壤/环境/建材/水质
闪蒸仪液态烃闪蒸气化取样气体进样器
百道亨基础性干式气体流量计校准仪
百道亨DCal通用型高精度气体流量计校准仪
百道亨气体流量数字皂膜流量计
百道亨多量程测量校准电子气体皂膜流量计
百道亨测定空气粉尘浓度大流量粉尘采样器
北京劳保所防爆型连续可调粉尘采样仪器BDHIFC-2
百道亨HL5000恒流空气粉尘采集器粉尘个体大气采样器
北京劳保所BDHFC-4粉尘浓度测定短时间空气粉尘采样器
北京劳保所BDH5b防爆型长时间个体粉尘采样 仪
专用空气个体长时间大流量粉尘采样仪
百道亨QC-1S作业环境大气定时采样仪器短时间毒物采集
作业环境大气样品挥发性气体毒物短时间大气采样器
BDHQC-3北京劳保所大流量大气作业环境大气采样器
