恭祝:百道亨中标长城汽车多功能标准源及数字多用表项目
专业的技术,领先的产品,用户经过层层筛选对比最终选择我们的产品,我们将用一如既往做好服务!
5522A多功能产品标准源,高精度校准器,是计量专业人士的理想选择,可满足不同类型测量设备的校准要求。
可输出直流电压和电流,多种波形或带谐波的交流电压和电流,两路同步电压输出或者电流输出,直流功率和带有相位控制的交流功率,还有电阻、电容、模拟热电偶和模拟热电阻。5522A还可以利用20种FLUKE 700系列压力模块测量压力。5522A还有两个示波器校准选件,可校准高达600 MHZ 或1.1 GHz带宽的示波器。5520A-PQ电能质量分析仪校准选件使得5522A能够根据IEC标准和其他监管机构的要求来校准电能质量分析仪器。
应用:
  • 直至6 1/2位的手持式和台式数字多用表和模拟针表
  • 电流钳和钳型功率表
  • 热电偶和热电阻温度表
  • 过程校准器
  • 数据记录仪
  • 纸带式或图表记录仪
  • 功率表
  • 功率分析仪
  • 面板表
  • 图形万用表
  • 电能质量分析仪(使用选件)
  • 模拟/数字式示波器(600MHz或1.1GHz)(选件)
  • 更多的功能-压力表、变送器以及三相功率表
多功能标准源校准器提供超级安全保护功能,一旦检测到有反向电压,立即断开输出。该保护功能可适用于高达 +-300 V峰值的外部反向电压。
8588A是世界上非常稳定的八位半数字化标准多用表,专门为校准实验室量身打造,在超宽测量范围内拥有卓越的准确度和长期稳定度,提供直观的用户界面和彩色屏幕。 8588A以适合一级标准实验室 的优异性能,提供了可靠、可重复性 测量的结果。它拥有超过12项测量功能,包括新增的数字化电压、数字 化电流、电容、射频(RF)功率,以及用 于交/直流电流的外部分流器,帮助您将实验室级别的系统测试成本统 一整合到单台测量仪器中。福禄克计量校准部新增的高速系统设计和业界快速的直接数字化能力,强化了仪器卓越的模拟信号测试能力,对于许多既要求高速度又要求准确度的自动化系统,能够大幅提高效率。 8588A拥有业界1年期直流电压准确度(2.7 μV/V @ 95%置 信区间,或3.5 μV/V @ 99%置信区间) 和24小时稳定度(0.5 μV/V @ 95%置信区间,或0.65 μV/V @ 99% 置信区间),使其能够傲视市场上其 他标准数字多用表。
美国FLUKE8588A八位半数字多用表:
8588A能够在 短短1秒内产生稳定的八位半读数, 进一步提高速度覆盖范围。 福禄克新的八位半数字多用表 平台包括两种型号:8588A和8558A 均具有通用的直观用户界面,带有易于浏览的菜单结构,支持所有配 置,以 及 一 组 用 于 自 动 化 环 境 的 SCPI兼容命令集。此外,两种型号均 支持通过GPIB、USB或以太网每秒 获取至少100,000个读数 @ 4.5位。
精度计量炉917X/多功能914X系列计量炉—符合欧洲干式炉校准EA—10/13的干式计量炉 满足现场环境下使用的实验室性能的温度计量设备。能够为用户提供全面的解决方案,各种类型,个汇总精度的铂电阻,这些不同类型的铂电阻可以满足用户不同应用和需求,有工业级,精密级以及标准的铂电阻。如有需要我们还可以提供带有证书的铂电阻,不同的长度,不同的温度范围,不同的外形适合各种不同应用场合。广泛应用与制药,化工,石化,电力,食品,过程等领域。 除了铂电阻之外,我们还可以提供高准确度测温仪,包括单道测温仪和四通道测温仪.
精度计量炉917X/多功能914X系列计量炉前沿性的917X系列高精度干式计量炉
干井炉是早期传统的现场热源。而福禄克早开发的干式计量炉,其不确定度要远远小于干井炉的不确定度。不确定度越低,客户就越有能力校准准确度更高的传感器。通过使用外部参考探头,即可大大改善不确定度。
干式计量炉提供了接近恒温槽的性能,但是却不需要昂贵的恒温槽液体。干式计量炉达到预定温度点并且稳定的时间比恒温槽快5到10倍,这样即可节省技术人员的工作时间,提高检定速度。
干式计量炉的便携性使其能够到现场进行校准的工作,从而解决了恒温槽在运输上的困难。
阅读110次
最新动态
推荐产品
当前位置: 百道亨 动态 恭祝:百道亨中标长城汽车多功能标准源及数字多用表项目
