重金属污染是当今土壤污染中面积最广、危害最大的环境问题之一。土壤中重金属大部分残留于耕层,难降解毒性大,一旦污染很难修复。土壤重金属被植物吸附和积累后,通过食物链富集到人体,危害人体健康引发疾病,如水俣病、骨痛病等,同时土壤重金属会由风力、淋溶作用等进入大气和水体中,导致大气和水体污染。
目前土壤的样品消解使用较为广泛的仍是电热板消解,但其处理样品量较少,用时长耗酸量大,实验人员需要随时观察样品的消解状况,使得人力主要消耗在样品消解的过程中。如何提高样品前处理的效率就成了摆在各个实验室面前的首要问题。
全自动消解仪DTI系列产品是近几年实验室自动化技术在无机样品前处理领域的重要发展,继电热板、电热石墨消解仪后,鼎泰恒胜继续引领湿法消解发展历程。DTI将消解过程程序化和标准化,用户只需向消解管中称量样品,打开并运行内置的土壤消解方法,DTI在软件控制下自动完成所有的消解程序,包括加酸、摇匀样品、程序升温消解、赶酸、定容。
DTI全自动消解仪的优势主要体现在:
全自动化的样品处理过程,有效节省人力,提高工作效率
用户只需称样,仪器自动完成全部前处理过程,避免重复繁琐的操作,节省人力;
实验人员无需接触腐蚀性强酸
样品通量大,批处理能力强
最多同时处理60个(可定制72位)样品,有效提高工作效率
程序化、标准化的消解过程 ,大大降低了对实验人员经验的要求
实验室的新人也可轻松操作。
程序控温和精确均匀的温度控制,无需像往常一样频繁查看和干预,从而将人力从繁琐单调的操作中解放出来。
更均匀的样品处理效果,样品间温度均匀,重现性好
避免了传统电热板消解方式由于不同区域的温度差异所导致要经常挪动烧杯的无谓劳动。
更安全 更经济 运行成本低
常压消解,安全性高;
特别适用于食品、土壤等常规样品的消解,运行成本低,无需额外为高压功能买单。
DTI-60T全自动消解仪;检测仪器;硝酸(HNO3),65%~68%,GR;氢氟酸(HF)40%,GR;高氯酸(HClO4),ρ=1.68g/mL,70%~72%,GR。
1) 称样:称取土壤样品0.2g,置于PTFE消解管中;
2) 自动加酸、摇匀:DTI自动加入5mL硝酸+2mL高氯酸+3mL氢氟酸,50%强度摇匀1min;
3) 自动程序升温:
a 消解仪程序升温至120℃,保持30min;
b 消解仪升温至150℃,保持120min;
c 取下消解管盖子,消解仪升温至190℃,进行彻底的消解同时赶酸至样品呈果冻粘稠状;
4) 自动定容:样品用1%硝酸定容至50mL,待测;
5) 使用检测仪器上机测试。
消解升温程序:
设定温度/℃ | 升温时间/min | 保持时间/min | |
1 | 120 | 20 | 30 |
2 | 150 | 6 | 120 |
3 | 190 | 10 | 60 |
使用DTI-60T消解,检测仪器测定土壤中的Pb、Cd、Cr等重金属元素,可在4-5h内完成土壤样品的完全消解,消解液呈无色透明无沉淀。方法经用户验证,各元素的回收率和精密度均较理想,符合国标要求。
超声波清洗机的发展前景
固相萃取前的样品预处理
如何选择功率合适的超声波清洗机
带你认识超声波清洗机的主要部件
DTI-30ST 半自动石墨消解仪
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-5060G
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-3050G
鼎泰全自动石墨消解仪 DTI-60TⅡ
鼎泰恒胜全自动氮吹浓缩仪DTN-240
鼎泰恒胜全自动均质DTZ-80
鼎泰恒胜全自动固相萃取仪DTS-240
鼎泰恒胜全自动石墨消解仪DTI-60T
鼎泰恒胜全自动静音型智能超声波清洗DTA-33
鼎泰恒胜多功能静音型台式超声波清洗DTC-33J
双频定制型台式静音超声波清洗机DTC-15F
鼎泰恒胜多用超声波脱气机 DTB-10
鼎泰恒胜柱温箱 LGC-1025P
磁力搅拌器 DTJ-2R
鼎泰恒胜真空抽滤泵DTP-1
