超声波清洗设备的保养可以保持和恢复设备的技术特性,保持设备具有良好的使用性和可靠性 。 为了使超声波清洗设备正常高效的工作, 进行必要的维护和保养,可延长设备的使用寿命 。 一般保养周期为15 天 。
1.保持设备工作场所的通风、干燥、洁净,有利于设备的长期高效运转及优化工作环境条件;
2.洗净液过于肮脏时应及时处理,定期清理清洗槽、贮液槽内污垢,保持洗净槽内及外观的洁净,可提高洗净槽的耐用性;
3.电气控制箱及设备通风口远离水蒸汽、腐蚀性气体、粉尘,定期用压缩空气清理附着的灰尘;
4.定期测试设备的绝缘性能,对于易老化电气组件定期检查,检查接地线,确保设备良好接地此项目须由具有专业经验的电工进行;
5.定期测试电源,确认符合设备的电源电压要求,避开在过高或过低的不稳定电源下长期工作;
6.带有过滤装置的设备,定期更换过滤芯;
7.带有传动机构的,应按要求定期加注黄油、机油等润滑剂,定期更换减速机齿轮油,确保运动机件在良好润滑条件下工作。
8.清洗箱及管路中如发现有沉积赃物,应及时清理; 定期更换清洗液,建议更换周期为15-20 天 。当清洗液在排放前,必 须确定设备在停止工作状态 。
1.在清洗过程中,我们要注意很多地方,特别是严禁从超声波控制柜顶端的进风口处溅入导电液体(如,水),否则会对清洗机的线路系统造成严重损害;
2.平时放置时候,要时刻注意保持机器清洁,不使用时关掉电源;
3.我们机器不是耐撞产品,所以在使用时候,要避免对机器的碰撞或剧烈震动;
4.机器在高温下,对电子原件和线路都不好,所以我们要远离热源;
5.在远离热源这个的同时,我们也要避免把机器放在潮湿的环境下;
6.机器连续工作时间不得超过4小时,如连续工作时间过长:应旋转超声调节旋钮至“0”位,而让散热风扇继续工作,在超声波清洗不启动的状态下为超声波控制柜内持续散热至少2分钟;
7.经长时间运行的清洗机,在停机前应首先将功率旋钮调至零位,使用其风机再工作3~6分钟后关机,以保证电源内部热量散出;
8.清洗液应及时沉淀、过滤或更换,以保证清洗效果。
要想让系统清洗机长期正常工作,除了要避免不规范操作之外,还要定期对清洗机进行保养和维护,做好以下几方面的工作:
①期清理储油箱被污染的清洗液。
②定期让油泵运转一次,每次至少在10min以上。
③清洗机用完后用罩子盖起来,做好防尘和防潮工。
以上就是超声波清洗机的日常操作、维护与保养要点了,总的来说与其他机器保养并无差别,不过在使用时要注意有许多不容忽视的问题,这同样值得人们关注。只有好好使用超声波清洗机,才能保证超声波清洗机使用正常。
超声波清洗机的发展前景
固相萃取前的样品预处理
如何选择功率合适的超声波清洗机
带你认识超声波清洗机的主要部件
DTI-30ST 半自动石墨消解仪
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-5060G
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-3050G
鼎泰全自动石墨消解仪 DTI-60TⅡ
鼎泰恒胜全自动氮吹浓缩仪DTN-240
鼎泰恒胜全自动均质DTZ-80
鼎泰恒胜全自动固相萃取仪DTS-240
鼎泰恒胜全自动石墨消解仪DTI-60T
鼎泰恒胜全自动静音型智能超声波清洗DTA-33
鼎泰恒胜多功能静音型台式超声波清洗DTC-33J
双频定制型台式静音超声波清洗机DTC-15F
鼎泰恒胜多用超声波脱气机 DTB-10
鼎泰恒胜柱温箱 LGC-1025P
磁力搅拌器 DTJ-2R
鼎泰恒胜真空抽滤泵DTP-1
